• Servus,
    besitze einen GTI mit DSG und Schaltwippen - möchte gerne die MF-Tasten nachrüsten, stimmt es - dass dies nur eine Plug and Play Aktion ist, aufgrund des Lenkrads mit Schaltwippen?
    Oder muss auch noch programmiert werden?
  • Hallo
    Stimmt, grundsätzlich musst du nur die Tasten tauschen. Hab sie selbst erst vorige Woche getauscht.
    Mehr dazu kannst du => hier <= nachlesen
  • Hi,
    vielen Dank für deine Nachricht - freut mich das es bei dir geklappt hat.
    Hast du auch die Schaltwippen gehabt?
    Ich habe mich mal durch (beide) Threads gelesen - ich entnehme für mich folgendes:
    Ich muss zusätzlich ein Lenksäulensteuergerät beschaffen und das MFL Kabel ordern, oder vertue ich mich da und das ist nur bei Leuten ohne Schaltwippen der Fall.
    Danke
    chris
  • Meine Ausgangssituation war GTI Lenkrad mit Schaltwippen und MFA+ (ob die MFA+ eine Rolle spielt kann ich dir nicht sagen).
    Ich habe nur die Tasten eingebaut, mehr nicht.
    Am einfachsten wäre es wenn du einfach mal denn Airbag ausbaust/ausbauen lässt und es dir selbst ansiehst, dann
    erübrigen sich auch die meisten Fragen...
    Sry ich hole mal diesen alten Thread wieder raus, da ich hier noch Fragen hätte.
    1. Ist den unter den Blenden (Kappen) kein Hartplastik die es verhindern die Tasten einzubauen? ?(
    Soviel wie ich jetzt darüber rauslesen konnte, ist doch bei den normalen Lenkrädern dieses plastik unter den Kappen.
    2. Ist das bei einem Lenkrad mit Schaltwippen anders? ?( Dann wäre das Nachrüsten ja recht günstig.
    Hoffentlich hat da wer mehr Infos darüber.
    MfG
    fraggl
  • ad 1: Wenn du Schaltwippen hast, ist unter den "Kappen" kein Hartplastik. (Die Kappen werden in diesem Fall "Mehrfachschalter ohne Bedienmöglichkeit" genannt)
    ad 2: Lenkrad mit Schaltwippen und Lenkrad mit Schaltwippen UND MuFu sind baugleich
    Hab also nur die Tastenblöcke nachgerüstet. Einfach Plug & Play
  • Hi
    Habe auch ein gti baujahr 2006 mit dsg und schalt wippen also bräuchte mann sich nur die tasten zu holen...?
    muss da nichts codiert werden oder ein lenksteuergerät kaufen ?
    Möchte die mir nämlich auch nachrüsten :thumbup:
    Gruss Timo
  • Mal ne Frage.
    Habt ihr die MuFu tasten bei eb.. geschossen oder habt ihr
    sie bei eurem :) geholt??
    Was habt ihr für die Tasten bezahlt?
    Stev
  • Also bei meinem 2007er musste nichts codiert werden. Einfach nur die Tastenblöcke einbauen.
    Bei mir war damals nur ein Codierungsfehler voarhanden, hatte aber mit dem (gleichzeitigen) RNS Einbau zu tun.
    Ich hab mir ein normales MuFu Lenkrad in der Bucht geschossen, war in meinem Fall billiger als die Tastenblöcke beim :) zu kaufen. Preis weis ich gar nicht mehr...
  • ach soo also tasten rein plug&play und schon gehen die tasten alle ?(
    und du hast kein lenkrad steuergerät eingebaut.... habe auch ein gti 2006 mit schaltwippen! 8)
    Gruss Timo
  • Hi
    Habe ebend versucht die clips vom lenkrad abzumachen habe es nicht geschafft!
    oder bekommt mann die erst ab wenn der airbag weg ist?
    Hatte angst das ich irgendwas abreisse...! :S
    gruss timo
  • Was kosten den die beiden Tastenblöcke.
    Weil ein gebrauchtes Lenkrad bekommst doch
    nicht unter 100€, oder?? Und für den 6er Golf
    kosten die tasten ca 90€.
    Stev
  • jetzt mal ne frage...
    hab nen edition 30 mit normaler schaltung also keine wippen.
    bin auch am hin und her überlegen ob ich mir welche einbaue.
    wie würde es denn dann bei solch einem lenkrad ablaufen?
    ist das dann nicht einfach plug&play oder hängt es von der mfa ab?
    die mfa+ ist vorhanden...
    [Innenraum] Nachrüstung/Umbau auf GTI Lenkrad mit/ohne MFL/MuFu
    Ohne Schaltwippen am Lenker kanns ein sehr teuerer Spass werden.
    Tasten kosten bei Ebay um die 80€, bei VW wohl kaum billiger zu bekommen.
    MfG
    fraggl
