am besten selber einbauen!!!
Gruß Koljan88
Gruß Koljan88
Und die Achsvermessung
ja die musst natürlich machen lassen...!!!!
Servus,
Bin auf der suche nach den eibach federn...wollte den alexffm anschreiben aber kann ihm keine schicken weil er es scheinbar ausgestellt hat. Kann mir jemand helfen ??
Danke
hey leute
habe auch seit etwa 3 tagen sportsline federn von eibach in meinem gti verbaut.
kann sie nur weiter empfehlen, er ist straffer geworden aber nicht wirklich härter, und mein wagen kam ordentlich runter.
würde sie wieder verbauen..
mfg andre
Hi
also ich hab die Federn auch drin seit rund 3 Tagen, aber mir kommt es auch vor als hätte ich einen leichten Hängearsch. Hab nen 1.9 TDI. Was können denn die Gründe dafür sein? Könnte es auch daran liegen dass vorne die Federn nicht richtig drin sitzen?
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=979931-1306920307.jpg&size=thumb]
http://www.bilder-space.de/bilder/979931-1306920307.jpg[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=cf3aa4-1306920921.jpg&size=thumb]
http://www.bilder-space.de/bilder/cf3aa4-1306920921.jpg [Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=30312f-1306921289.jpg&size=thumb]http://www.bilder-space.de/bilder/30312f-1306921289.jpg
lg
Welche Federn hast du denn verbaut, 45/35 ?
Jap genau die! 45-50mm / 30-35mm , so werden die ja angegeben
Hast du mal gemessen,wie groß der Unterschied ,vorn und hinten ?
Wenn nichts dazwischen kommt,setzen sich die Federn noch.
Hört man aber öfters bei den 1.9 TDI`s das die nen Hängearsch haben.
setzt sich noch nur ruhig blut hatte gleiches Problem
Also mittlerweile ist von einem Hängerasch eig. nichts mehr zu sehen. Mittlerweile sieht man sogar die Keilform.
Jetzt hab ich aber was anderes. WEiß nicht ob das an den Federn liegt oder immer so ist. Ihr seht ich bin kein pro was das angeht. Meine beiden Hinterräder stehen unterschiedlich weit raus. Ist das normal oder stimmt da was nicht?
Hinten links:
http://www.bilder-space.de/sho…7205334.jpg&size=original
Hinten rechts:
http://www.bilder-space.de/sho…7205563.jpg&size=original
lg
sicher das du dich da nicht täuscht? Nen kleiner Achsversatz ist normal aber ich kann da eigentlich nix sehen lässt sich aber anhand von Fotos immer schlecht beurteilen weil mann die Cam nie immer gleich hält
So wie der vorredner schon geschrieben hat,,anhand von bilder lässt es sich immer sehr schwer erkennen,,,und der Bilderwinkel passt auch nicht so!!!! du hast doch bestimmt dein Achse vermessen lassen nach dem Einbau oder??? da muss ja der Sturz angegeben sein,,wenn dann haben dort die federn meiner Meinung nach nichts zutun!!!!!!
Gruß Koljan88
Na ich find eig. schon, dass man auf den Bildern sieht, dass das rechte hintere Rad weiter raussteht^^
Der kommt erst am Mittwoch zum vermessen
