Habe ein neues Problem:
TDI 1,9 105PS Modell 04, 5-Gang-Getriebe:
Der Schalthebel läßt sich nur schwer in links-/ rechts-Richtung bewegen. Außerdem geht er nicht von selbst in seine Mittelstellung zurück (wenn man den Gang rausnimmt).
Leider ist das sehr störend, weil ich mich dadurch oft verschalte (5. Statt 3 Gang etc).
Nach vorne und hinten läßt er sich einwandfrei und sehr leichtgängig bewegen, das Problem betrifft nur die Links/Rechts- Bewegung. Merkt man natürlich auch beim stehenden Fahrzeug: wenn ich den Schathebel im Leerlauf nach rechts drücke (in die Ebene vom 5. Gang) bleibt er dort stehen. genauso links in der Ebene vom 1./2. Gang. Eigentlich sollte er ja in die Ebene des 3./4. Gangs zurückgehen!
Habe das Kugelgelenk unter dem Schalthebel schon mit Siliconspray geschmiert - hat nix gebracht und war eigentlich auch schön geschmiert.
Kupplung ist einwandfrei in Ordnung - asnonsten würde ich es ja auch beim vor-und rückwärts- Schalten merken.
Kennt jemand das Problem?
Das Getriebe wird über 2 Seilzüge betätigt (gibt kein Gestänge). Könnte einer Züge schwergängig geworden sein? Kann man die schmieren? Oder gibt´s vorne am Getriebe entsprechende Schmierstellen? laider sieht man da gar nicht hin (ich glaube der Luftfilterkasten sitzt da drüber)
Grüßle aus dem Schwabenland!
