habe einen tacho mit großer mfa.
nun zeigt er nicht mehr an, wenn mein wischwasser leer ist, was er vorher ohne probleme gemacht hat.
ich weiß nicht so ein großes problem, aber wenn ich die anzeige schon habe, dann will ich auch dass die funktioniert.
wie kann ich denn am einfachsten rausfinden, wo der fehler liegt ?
ne fehleranalyse bringt wahrscheinlich nichts oder ?
die tankanzeige konnte ich noch nicht testen
Stecker vom Wasserbehälter abziehen, gucken ob Anzeige.
Wenn ja, Stecker mit Sensor aus dem Wasserbehälter ziehen,
die beiden "Spitzen" einfach mal mit Draht oder Zange kurzschliessen.Eventuell auch mal den Stecker ausblasen von wegen Restfeuchtigkeit.
wenn man den stecker abzieht muss die anzeige angehen ?
aha muss ich morgen abend mal gucken !
ich denke schon wieder dass bei mir irgendwas am steuergerät oder tacho ist, weil ich doch immer so ein glück habe -
hab ja jetzt erst gemerkt, daß das ne falsche kategorie ist.
also das mit dem stecker abziehen bringt nichts meinte der meister bei vw, weil da wohl noch ein widerstand drin ist......
naja es geht jedenfalls nicht -
Original von Rondras
meinte der meister bei vw, weil da wohl noch ein widerstand drin ist......Der Meister lügt
Über den Sensor wird ein Widerstand gemessen.
Hochohmig = kein Wasser zwischen den beiden Pins
"niederohmig" = Wasser zwischen den beiden Pins (Kurzschluß)Ziehst du den Stecker von Sensor, ist das ganze Hochohmig und somit kein Wasser.
Hab zu dem Thema auch mal ne Frage
Und zwar hab ich einen Trendline G4, allerdings ohne MFA. Jetzt hab ich in dem "loch" wo eigentlich die MFA sitzt auch das Wischwassersymbol gefunden. Leuchtet das auch bei mir wenn ich keines mehr habe, oder hat VW das zwar der Einfachheit halber eingesetzt aber es funktioniert nicht?? Wisst Ihr was ich meine? Weil alle Symbole die da sonst so drin sind funktionieren eigentlich. Wäre ja cool wenn das Ding auch gehen würde -
plöd wenn ich den stecker abziehe dann leuchtet es auch nicht......
der typ vob vw hatte extra im stromlaufplan geguckt -
Original von Hassomatik
Und zwar hab ich einen Trendline G4, allerdings ohne MFA. Jetzt hab ich in dem "loch" wo eigentlich die MFA sitzt auch das Wischwassersymbol gefunden. Leuchtet das auch bei mir wenn ich keines mehr habe, oder hat VW das zwar der Einfachheit halber eingesetzt aber es funktioniert nicht?? Wisst Ihr was ich meine? Weil alle Symbole die da sonst so drin sind funktionieren eigentlich. Wäre ja cool wenn das Ding auch gehen würdewenn du dir nen geber innen wischwassertank einbaust und nen kabel zum ki ziehst geht es auch... achja musst auch noch freischalten (ki umcodieren)
der typ vob vw hatte extra im stromlaufplan gegucktKomm vorbei zwecks Vorführung
Ich habe das Teil bei mir nachgerüstet und w.o. getestet. Klappt immer. -
Ich würde ja fast behaupten, deine Werkstatt hat vergesssen den zu codieren.
Steuergerät 17 muss codiert sein. wie Michael schon gesagt hat.
Funktion 07, den Wert 04 addieren.
Beispiel 00142 vorher, 04142 nachher
ich habe einen neuen tacho und die anzeige hat immer funktioniert !!!!
jetzt gehts net mehr -
ähhh hatte mich doch geirrt.
mein wischwasser war noch nie leer, weil ne inspektion dazwischen lag.
die habe es doch tatsächlich geschafft dem tacho KEINE ausstattung mitzugeben.
das sind soooo pfuscher, ein grund warum ich auch bei einem anderen händler bin -
Heisst das jetzt, das er nicht codiert war?
ja
dafür habe ich denen erstmal den verkaufsraum zusammengebrüllt.
scheissladen !
