Habe den Thread mal verfolgt, da ich vor einigen Tagen auch eine leichte Krise bekam durch den geringen abstand. Ich fahre allerdings Lombartho Felgen aber in der gleichen Dimension, also 8,5x19 et48 mit 215 er Bereifung. Mein Restgewinde beträgt noch 0,5 cm , die ich auch noch gerne nutzen würde bei einer Momentanigen Tieferlegung Bördelkannte/Nabenmitte von 315 mm, nur hab ich das Problem das der Abstand zwischen Verstellring des Gewindes und der Felge auch nur ca. um die 3 mm beträgt! Wie ist das bei euch ,wenn ihr mit dem Verstellring richtung Anschlag dreht?
Bei mir kommen Morgen ebenfalls Spurplatten , 5 mm pro Seite.
