Also diese Kombi wird auf keinen Fall passen.
Wenn du richtig tief willst, solltest du am besten auf 18" mit 215/40 R18 mit 8x18 ET45 gehen.
Bei 19" solltest du 8x19 ET45 mit 225/35 R19.
Und bei 20 Zoll ?
Aber danke für deinen Beitrag, war mal hilfreich!
Bei 20":
am besten auch 8,5x20 ET45 mit nem 225/30 R20
Aba da wirst du wohl ne Freigabe brauchen.
Das ist ja nicht das Problem, WENN alles passt und nichts schleift.
Ist das Fahrwerk von gepfeffert das tiefste GewindefahrwerK?
Ist es notwendig das auch die Kotis von gepfeffert verbaut werden damit es passt??
oder reicht ziehen ca. 2cm
Soweit mir bekannt, ist das Gewinde von gepfeffert das tiefste, was es im Moment gibt.
Es müssen nit zwangsläufig die Kotis von gepfeffert verbaut werden.
Ich würde dir davon eh abraten, da einige Leute damit heftige Probleme haben und die Quali echt beschi** ist.
Da würde dann auch ziehen reichen.
hey,
muss es denn unbedingt nen gewinde sein?
ansosten überleg dir doch ob du nicht nen air-ride möchtest?
wenn gewinde, dann ist das gepfeffert schon eines tiefsten, du könntest dir natürlich auch gedanken über ein Bilstein machen, wenn du mit deinem Golf zB auch auf die rennstrecke willst
mfg.
Moment - ist doch im Grunde widersinnig. Auf der einen Seite mit dem Gewinde immer tiefer und auf der anderen Seite mit den Felgen immer größer.
Wenn tief, dann doch ne 15Zoll Felge mit ausreichend Traglast (evtl den Golf ablasten) und dann biste wirklich unten!
ich hab nen r32 und dann ne 15 zoll?
das passt nicht mit der bremsanlage
hat jemand nen foto von nem fahrwerk von gepfeffert schön tief?
nen airride ist zu teuer ..
Kauf dir das von gepfeffert und gut die "tiefe" Variante von H&R würde auch schon reichen, erst Recht bei 19 und 20 Zoll. Muss auch bedenken, dass man nicht unendlich tief fahren kann, weil Antriebswelle kommt der Karosse irgendwann zu nah. Also Gepfeffert oder die tiefe Variante holen auf ET 45 achten, dann passt es schon.
schau mal hier:
https://www.meingolf.de/102904…was-haltet-ihr-davon.html
Werde das modifizierte tiefe H&R Gewindefahrwerk von gepfeffert kaufen !
mit 15" net aber ne 16" passt
wie gesagt wenn du richtig runter willst dann nehm kleinere räder siehe hier
http://www.mykarre.com/file/pic/gallery/2288.jpg
Mfg Manuel
Sieht geil aus!
aber will lieber diese optik:
http://www.youtube.com/watch?v=QOxLsRXhD6M
was hat der wohl für ein fahrwerk drin??
