Hallo zusammen,
jetzt muss ich mich auch mal kurz mit einem Problem an euch wenden:
Und zwar habe ich vor einigen Tagen endlich die Winterreifen abmontiert und gegen die Sommerreifen getauscht.
Seit dem habe ich das Gefühl auf Traktorreifen unterwegs zu sein. Bei langsamem Tempo vibriert es - weniger in der Lenkung als eher im Boden, man merkt es also in den Füßen. Außerdem klingt es rau.
Bei höherem Tempo wird es dann etwas besser, aber so wirklich ruhig läuft es nicht ab. Den Effekt kenne ich (allerdings weniger extrem) vom umgekehrten Fall, wenn ich also auf die Winterreifen gewechselt habe. Durch das rauere Profil fühlt es sich erstmal rauer an beim Fahren, aber bei Sommerreifen......
Ich muss dazu sagen, dass ich mir nie merke, welches Rad an welcher Position war, sondern einfach immer das bessere Profil nach hinten montiere, das schlechtere nach vorne, was bisher aber NIE ein Problem war... Eine Laufrichtung haben meine Reifen nicht, die sind symmetrisch...
Hat jemand da ein Idee ??
Vielen Dank schonmal !
Tobias
