Hat sowas jemand schon gemacht?
[Blockierte Grafik: http://www.audiotec-fischer.com/bilder/powerdetector.jpg]
Den Gedanken hatte ich auch schon mal.... :]
Was issen bitte ein Powerdetector?
Der zeigt Dir die momentane Spannung (Volt) an.
Wenn man eine Anlage eingebaut hat, ein sehr nützliches Tool.
schon mal an den brax multicontroller gedacht
Measuring ranges:
Voltage: 8 - 18 Volt
Current: 1 - 200 Amp
Power: 1 - 3600 Watts
Temperature: -40°F to +248°F
Voltage supply: 12 Volt
Dimensions:
Control unit in mm (H x W x D): 35 x 130 x 150
Display incl. fastening frame in mm (H x W x D): 60 x 104 x 32
Ich habe keinen Aschenbecher mehr, daher kann ich dir auch nicht sagen, ob das Display da reinpasst - kannst ja bei dir mal schauen, oben stehen die Angaben
Evtl. findeste den controller ja irgendwo günstig, weil neu gibts den ja nicht mehr
Ronny
edit: [Blockierte Grafik: http://www.theautophile.com/products/multicontroller.jpg]
schickes teil!! was kostet den die kleine bzw. die große anzeige !?
Ronny hast Du den ???
Funktionert der ???
Kann ich mir nicht vorstellen, das der Funktioniert.
Hat schon seinen Grund warum es das Ding nicht
mehr gibt, leider hat es NIE richtig funktioniert,
damit gab es nur Theater.
Wie gesagt den Power Detector kann ich für
ca. 40€ besorgen.
Mache heute Abend mal nen Bild von unserer
"Power" Wand in unsere Garage. Stell das dann
Morgen mal hier rein.
wuerde mcih auch interessieren..
Brauch mal das um zu leben?
Mfg
Don
Mfg
Don
Unsere Hififreaks ja... :))
Mfg
Don
Ich selber nicht, meine Batterie aber schon.
aha!
Mfg
Don
Der Sinn dabei ist, daß man sieht welche Sapnnung aktuelle noch zur Verfügung steht.
Also wenn man z.B. Musik hört und den Motor nicht laufen hat, kann man dank diese Anzeige eindeutig sehen wann man aufhören sollte bevor die Batterie zu sehr entladen wird.
Auch kann man sehen was die Batterie überhaupt noch leistet.
so ein "ding" hat ja schon fast jedes Auto drin (wenn es keine Original-Anlage ist). Schau nur mal auf Car&Sound!
das die multicontroller schrott sein sollen, kann ich keineswegs bestätigen. Ich kenne einige die die selbst in benutzung haben und das schon seit jahren - persönlich habe ich auch 2 und die machen auch keine probleme
Von daher würde ich den multicontroller der normalen spannungsanzeige vorziehen, wenn man den irgendwo noch auftreiben kann.
Ronny
