Hallo
Plötzlich sind während die Fahrt die Blinker ausgefallen. Die Sicherung ist OK.Alles andere funktioniert auch einwandfrei.
auto: Golf 4 Bj. 1998
Woran kann das liegen?
Hallo
Funktioniert noch der Warnblinker? Wenn nicht, dann tauschen.
Wie? Den Warnblinker tauschen? Also den Schalter? Oder was meinst du?
Also probiert habe ich es noch nicht. Aber werde es nachher gleich mal machen.
Das Relais für die Blinker ist das gleiche wie für die Warnblinker und das sitzt im Schalter drin.
habe noch ein warnblinkschalter da, falls du brauchst melde dich
So ihr lieben. Aalso schalter ausgebaut und hopla.. was den das.. gar kein Stecker hinten drinn^^ Stecker wieder hochgefummelt und siehe da ..Licht geht Aber vielen Dank für den Tipp das der Schalter mehr ist als man denkt
