Hallo allerseits,
weiß zufällig jemand, welchen Aufwand eine Nachrüstung von einem Tempomat man hat? Ist es nur getan, den linken Hebel zu ersetzen, oder muss in der Elektronik etwas abgeändert werden?
Besten Dank im Voraus
Hallo allerseits,
das kommt auf die Ausstattung an. Bei manchen Fahrzeugen reicht die einfache Nachrüstung des Hebels. Bei anderen hingegen muß man das Lenksäulensteuergerät tauschen.
Da du aber Mj 08 hast, sollte eigentlich das passende Lenksäulensteuergerät vorhanden sein und nur noch der Einbau plus Codierung von Nöten sein. Aber ganz genau kann man das erst per Autoscan sagen.
Hallo erstmal.
Ersten wäre wichtig zu wissen ob du eine MFA hast ?
Dann hatte ich grade einen 2008 V'er zum GRA nachrüsten hier, Kufatec aber das falsche STG geliefert hat. Problem Lenkwinkelsensor G85 wollte nicht mit dem STG von Kufatec (war aber auch org. VW), ich dann ab zu VW --> passendes STG (andere TN) bestellt eingebaut --> passt & alles läuft
Teste mal (falls du eine MFA hast) ob sich die GRA (Tempomat) codieren lässt (wichtig ist, dass das STG die Codierung annimmt und nicht verweigert), wenn ja = gut, wenn nicht = neues STG
Wenn du noch fragen hast, kannst du dich gerne an mich wenden
