Habe es heute beim gleich machen lassen .Hat mir übrigens nichts gekostet
War alles o.k.Und jetzt
DANKE AN ALEX,für Eibach Federn !!!
na das doch prima.
warst in sbk oder calbe? -
Hi,stephan83
war in MD bei Audi VW Voets Nord-Ost Saalestraße.
Dort arbeitet mein Bruder. -
Also mein hat es dann mal grade auch geschafft mich völlig zu verwirren.
Ich hab mir von ihm und zum Vergleich von ner freien Werkstatt n Angebot zum Einbau meiner Eibach Sportfedern machen lassen. Meine Ansage war, inkl. allem was notwendig ist, also auch Achsvermessung etc.
Die freie Werkstatt will Festpreis 355,- € inkl Achsvermessung und ggf. Spureinstellung. Der sagt, es kostet 240,- € inkl. der neuen Schrauben. Achsvermessung sei beim Austausch der Federn beim Ver grundsätzlich nicht erforderlich.
Wurde euch das auch schon mal gesagt?
Wenn ich beim nochmal nen Hunni für Achsvermessung und Spureinstellung (muss eh gemacht werden, da das Lenkrad nach Wechsel auf MuFu nicht 100% grade steht) drauf rechne, wäre der günstiger als die freie Werkstatt, oder auf jeden Fall nicht teurer. Damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet.
Hätte ich den Einbau beim machen lassen , wäre ich auch auf ca. 250,-€ gekommen.
Mehr würde ich an deiner Stelle auch nicht ausgeben. -
Das dein Lenkrad nach der Umrüstung nicht mehr gerade steht liegt daran, das der, der dein Lenkrad eingebaut hat, es um 1 oder 2 Zähne versetzt eingebaut hat. Oder hat er deine Vorderachse dazu ausgebaut?
Hattest du vor dem Einbau mit der Lenkradstellung Probleme oder zog dein Auto nach rechts oder links? Sind deine Vorderreifen ungleichmäßig abgelaufen? Wenn nein, warum soll dann nach dem Wechsel auf einmal die Spur verstellt sein
Das mußt du mir jetzt mal erklären
Ich hab doch gar nicht gesagt dass die Spur verstellt ist. Das MuFu war jedoch nicht so aufzustecken dass es genau mittig sitzt. Nur durch das erneute Spureinstellen kommt das Lenkrad wieder grade. Keine Angst, der "Einbauer" meines MuFu hat das Lenkrad nicht um 1 oder zwei Zähne versetzt montiert. Wenn man es nämlich um nen Zahn in die andere Richtung setzt, steht es nicht grade sondern nur in die andere Richtung schief. Das geht nur noch durch Spur neu einstellen grade.
Moin
Hab das Sportline Fahrwerk. Hätte ihn gern ein bisschen tiefer.
Habt ihr vielleicht ma ein Bild mit den Federn und 17" Felgen.
Da ich erst später Felgern ändern möchte(Geldfrage)
Wollte nur wissen ob er auf 17" vielleicht zu tief wird. -
HI, war bei mir auch so nach dem Wechsel auf Mufu GTI Lenkrad. Ein Zahn nach rechts -> es steht zu weit rechts. Ein Zahn nach links -> stand gleich zu weit links.
Hab auchdie Spur neu einstellen lassen.
hypuh
Hi Stephan83,
mach das würde mich mal interessieren! -
Moin
Wird nicht zu tief und halte doch einfach mal ein Lineal unter die Frontlippe und unter die Kotflügel und messe 3-4cm ab, dann weißt du wie viel tiefer dein Wagen mit den Sportline Federn kommt. -
Hi Stephan,
alles klar , wünsche dir noch ein schönes WE
Gruß tsiler -
