nachdem mir der freundliche am heck parksensoren angebracht hat, funktioniert die automatische beifahrerspiegelabsenkung nicht mehr, obwohl in der mfa+ die aktion aktiviert ist !
muss das teil wieder beim freundlichen codiert werden ( spiegelabsenkung ) ?
automatische spiegelabsenkung
wenn der schalter nicht verstellt ist und es vorher funktioniert hat, ab zum freundlichen, der hat bestimmt beim programmieren murx gemacht
ich dämlack, natürlich habe ich den drehschalter auf links stehen, da kann es ja nicht funktionieren
danke für die zaunlatte
ciao
Was braucht man für die Spiegelabsenkung ?
im komfortstg.byte 9 bit 7 bei 13 byte stg..byte 14 bit 7 bei 19 byte stg setzen.
geht ab bj 2007.ansonsten wird ein neues türsteuergerät für die beifahrerseite fällig wenns funktionieren soll
und das can gateway sollte mindestens den index K haben! -
habe BJ 04, aber dafür bezeizbare/anklappbare Spiegel, würde das reichen oder gab es das erst ab BJ 07 ? -
Ich weiß leider nicht ob das reicht, aber ich habe BJ 06 und da ist es schon mit dabei gewesen
wenn man es serienmässig mitbestellt hat geht es natürlich auch ab 06. aber nachrüsten halt nicht weil nen anderes türsteuergerät rein muss.einfach mal eincodieren und ausprobieren.achso.übrigens musste ich im türstg noch die sitzmemory eincodieren die ich eigentlich gar nicht habe.
Dann hole ich das Thema mal aus der Versenkung.
Meine MFA+ gibt mit auch die automatische Spiegelverstellung frei (ab Werk) elektrisch Anklappbar
ist der Spaß und der Fahrerspiegel blendet auch mit dem Innenspiegel ab.
Leider finde ich im Handbuch den Hinweis nicht wie man dieses einstellen kann/ muß -
Moin,
Zündung an, Spiegelschalter auf R und Rückwärtsgang einlegen. Dann Spiegel so einstellen, dass er abgesenkt da steht wo du ihn haben möchtest. Wenn du fertig bist Gang wieder raus. Dann sollte die Position gespeichert sein.
Gruß bigfoot
Hmm komisch, diese Variante hatte ich mehrfach gelesen und getestet. Leider funktioniert das nicht
Moin,
Schreib mal den User hypuh an, der hat ein VAG Com zum Codieren und kann dann mal reingucken.
Gruß bigfoot
Hast du eine Pdc? Falls nicht wirds vermutlich nicht gehen. Können aber gerne mal nachsehen. Zur Not gucken wir mal hinter das rechte Spiegelglas, dann ist gleich klar obs geht oder nicht
Melde dich mal bei Interesse, wohne in deiner Nähe.
PDC hat er auch, alles ab Werk verbaut.
Der Kasten geht morgen aber eh erstmal 2 Tage zumMelde mich aber sonst wenn ich den jeti zurück habe.
Was müßte denn hinter dem rechten Speigelglas zufinden sein? -
Kann man dieses Spiegelanlegen / beim Rückwärtsfahren absenken auch programmieren, wenn der Spiegelverstellschalter kein "R" hat?
PDC ist nicht vorhanden.
