Also ich plane mir nen Golf GT Sport zu kaufen.Jetzt würde mich mal interessieren was für Platten ich da reinbekomme?
Felgen sind Alutec 8x18 ET 35 mit 225er Reifen.Soll so breit sein sie es nur geht ohne dass ich was an den Kotflügeln machen muss!
Wie viel Verbreiterung bei 8x18 ET 35 mit Sportfahrwerk möglich?
Sorry Kollege, bei den Maßen musst du vorne schon OHNE Platten bördeln lassen ! Jede ET kleiner 42 ist für den 5er Golf zu aggressiv, es sei denn du fährst ne maximal 7 Zoll breite Felge !
Genau so sehe ich das auch, die Felge steht zwar im Vergleich mit der auf den Golf V gerade so ohne zu bördelden Kombination 8,5x19 ET 45 genau 2,7 mm weiter innen, aber Probleme wird der dicke Wulst des 225er Reifens machen. Ohne großartige Tieferlegung könnte es aber passen. Kannst die Felgen ja mal montieren und das Auto extrem verschränken und schauen ob eingefedert irgendwas schleifen könnte (Lenkrad grade & Lenkradeinschlag - beides testen).
Kannst dich ja nochmal melden... -
Also nach meiner Rechnung steht 8x18 ET35 knappe 4mm weiter draußen als 8,5x19 ET45 und da seh ich keine Chancen beim Verschränken auch nur annähernd hinzukommen !
Sorry, weiß auch nicht wo ich den Wert her habe, deine Felgen stehen genau 3,65 mm weiter draußen als bei
8,5 x 19 ET 45 - Ansonsten wenns nicht passt hilft nur wenig Tieferlegung mit evtl. Federwegsbegrenzer, aber das hat ja dann nichts mehr mit Komfort zu tun... -
Wat?is das euer ernst?verdammt.Bei meinem a6 jetz könnte ich noch locker 15mm oder 20 reinbekommen.Als ich die Felgen gekauft hab dachte ich die würden beim G5 auch passen,weil ich schon länger vorhatte nach dem A6 nen Golf zu kaufen.Oh man..was mach ich denn jetz... :wacko:
was kostet bördeln ungefähr? -
A6 = kein G5, aber das hast weiß du jetzt auch, bördeln kostet je nach Werkstatt ca. 50€ pro Kotflügel (Haarrisse im Lack können durchaus entstehen)
Hm also das gilt jetz aber nur wenn ich ein Sportfahrwerk drin hab oder?
Weil bei Wheelmachine2000.de steht 8x18 ET 35 auch beim Golf 5 drin,und dass es dafür eine TüV Zulassung gibt.Das heisst dann beim normalen Fahrwerk ginge es?..Hm dann kauf ich mir evtl keinen GT Sport dann müsste es gehen.
Als Testfahrzeug hab ich im Moment nur den G6 GTD von meinem Bruder.Da is ja wahrscheinlich nicht viel Unterschied zum G5 vom Fahrwerk her.Will einfach nur mal sehen dann wie das aussieht. -
Also bei dem GTD von meinem Bruder wars jetz so dass vorne der Rand vom Kotflügel direkt mit dem Anfang der Reifenlauffläche abgeschlossen hat.Die Felge selber steht aber noch min 1cm weiter raus..wenn nicht sogar bis zu 1,5cm.Sieht ein bissl doof aus.
Würde wohl beim Einfedern auch schleifen könnt ich mir vorstellen..
Irgendwie glaub ich dass das auch doof aussehen würde wenn ich da bördeln würde,denn Felge steht echt sau weit raus...
Eingetragen bekomm ich das sowieso nie..verdammt... -
Aus diesem Grund sollte man sich das vor einem Kauf genau anschauen und überlegen, obs passt.
Ne höhere ET is immer besser, da kannste zur Not mit Spurplatten nachhelfen, das die weiter draussen steht.
