Ich nehm sie! Was willst haben dafür?
Tachoumbau
Ich kann dir leider nicht per pn zurückschreiben immer wenn ich auf antworten clicke, öffnet sich kurz das fenster und verschwindet dann wieder. Kannst mir aber auf Benjamin5@gmx.de antworten. 150€ ist natürlich einiges hätte aber trotzdem Interesse. Jedoch würd ich dann zuerst gerne nachschauen ob mein Tacho von VDO ist. Wie kann ich das erkennen? Sag jetzt nicht Tacho ausbauen
Tacho ausbauen
ja ok dann hat sich mein Interesse wohl erledigt die Arbeit möcht ich nicht haben. Trotzdem danke!
Nur zur Info, der Tacho ist in 5 minuten ausgebaut, das is echt keine große sache!
Batterie abklemmen, 2 schrauben rausdrehen und tacho rausziehen - fertig! -
hm...ok die wellen können nicht rausrutschen oder?
beim tachoausbau rutscht nix raus. ist alles zusammengeschraubt und geklipst. da kann nix passieren außer du reist richtig dran
ne TN wär mal interessant.
gibts das auch für kleine mfa? oder ist das die selbe? -
ok, MUSS die Batterie ab? Sag mal warum hast du sie eigentlich nicht verbaut Stefan? Dann würd ich heut mal nachschauen und dir heute abend bescheid geben ob ich sie nehm ok? Geht preislich noch was?
batterie sollte man schon abklemmen. nicht nur wegen dem fehlerspeicher auch wegen evtuellen ki schäden
Falls es jemand interessiert wie eine GTI Tachoblende auf einem TDI Tacho aussieht :
Hier mal schauen, unterstes BildPS: Hatte leider keine KI von VDO und musste die Blende Anpassen. Hat aber trotzdem geklappt und sieht genauso aus.
Oder per VCDS über die Diagnose-Schnittstelle auslesen, dann weiß man auch ob VDO oder Motometer..
also kann nun 2 Sachen berichten: 1. Ich hab einen VDO Tacho und 2. Tacho ist wirklich in 5 min aus und wieder eingebaut
Per VCDS kommt bei mir VDD ist das dann VDO oder was GANZ anderes?
