Ist blaue Innenraumbeleuchtung erlaubt oder nich?
Danke auf die zahlreichen Antworten auf meine Frage.
wieso soll das nicht erlaubt sein?Ich hab das schon ewig drin..mach einfach rein...selbst wenn jemand was sagt,schei** drauf!
Ok, danke. Wollte nur mal nachfragen, weil ein Kumpel sagte, dass das nich erlaubt ist.
PS. Hab sie schon ne Woche drinn.
mag ja sein dass es nicht erlaubt ist,wär mir aber neu.unterm fahren ist die Beleuchtung eh nicht an und sonst kratzt es wohl niemanden..
die muss bloß so verbaut sein, das andere beim fahren, nicht direkt in das licht sehen oder geblendet werden. ist wieder so gedehnter auslegungssache paragraf wenn ich mich nicht irre.
Welche LEDs werden denn bei den Sonnenblenden verbaut und wie können die ausgewechselt werden?
LG Andreas
Alles anzeigenRischtisch....
Im Kofferraum ist eine 44mm Soffitte.
Zu den beiden W5W hast du in der vorderen Leselampe noch eine 44mm Soffitte, diese ist zwischen den W5W Fassungen.
Ist hier ganz gut zu erkennen. http://www.team-dezent.at/anle…d_innenbeleuchtung_g5.pdf
Leselampe vorn: 2xW5W, 1x44mm Soffitte
Leselampe hinten: 2 bzw. 3xW5W
Handschuhfach: radiale W5W
Kofferraum: 44mm Soffitte
Standlicht: W5W
Fußraumbeleuchtung: W5W
Umfeldbeleuchtung: radiale W5W
Kennzeichenbeleuchtung: 2x38mm Soffitten
Gruß, Enrico.
Ja, auch die Lampen der Sonnenblenden kann man auf LED's umbauen!
Müsste, wenn ich mich nicht irre, eine 38 mm Soffitte sein. Wechseln geht relativ einfach: auf der rechten Seite der Leuchte befindet sich ein kleiner Spalt. In den musst du mit einem kleinen, schmalen Schlitzschraubenzier reinfahren und den Schraubenzieher dann mit dem Griff leicht nach oben kippen, so hebelst du die Leuchte raus. Aber vorsicht, ist alles sehr fragil und bricht leicht, also mit Gefühl
Dann einfach die Glühlampe gegen die LED austauschen und vor dem Einbau testen, ob sie richtig gepolt ist. Falls nicht, einfach einmal rumdrehen und darauf achten, dass die LED's nach unten zeigen. Dann am besten mal einbauen und schauen, ob du so genug Licht hast oder ob dun den Winkel der LED's noch ein bisschen durch Drehen verändern musst.
moin moin leute,
ich bin recht neu hier und habe mal ne blöde frage. ihr unterhaltet euch hier über fußraumbeleuchtung etc., sind denn fußraumleuchten in jedem 5er verbaut? und wie kann man die einschalten??? wenn ich meine tür auf mache, geht bei mir kein licht im fußraum an.
MfG Atze
Dann wirst du auch keine verbaut haben, hab die auch nicht.
