Hat einer ne Fehlercode-Liste?
    hat einer von euch ne Liste oder nen Link wo die Fehlercodes aufgeführt sind? Und evl. mit Ursache für den Fehler.
    Henrik
  • die hätt ich auch ma gerne :))
  • da hätte ich wohl auch interesse dran :D
  • Hier mal die genormten SAE-Codes.
    Gruppe 1 (Kraftstoff-Luft Messung)
    Nr. - Klartext
    P0100 - Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Fehlfunktion
    P0101 - Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
    P0102 - Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0103 - Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0104 - Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis intermittierend
    P0105 - Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Fehlfunktion
    P0106 - Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
    P0107 - Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0108 - Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0109 - Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis intermittierend
    P0110 - Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Fehlfunktion
    P0111 - Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
    P0112 - Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0113 - Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0114 - Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis intermittierend
    P0115 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion
    P0116 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
    P0117 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0118 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0119 - Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis intermittierend
    P0120 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis Fehlfunktion
    P0121 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
    P0122 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0123 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0124 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter A Schaltkreis intermittierend
    P0125 - Unzureichende Kühlwassertemperatur für geschlossene Schleife Kraftstoff Kontrolle
    P0126 - Unzureichende Kühlwassertemperatur für stabilen Betrieb
    P0130 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
    P0131 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 1)
    P0132 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 1)
    P0133 - Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 1)
    P0134 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 1)
    P0135 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1)
    P0136 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
    P0137 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 2)
    P0138 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 2)
    P0139- Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 2)
    P0140 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 2)
    P0141 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
    P0142 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
    P0143 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 3)
    P0144 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 3)
    P0145 - Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 3)
    P0146 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 3)
    P0147 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3)
    P0150 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
    P0151 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 1)
    P0152 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 1)
    P0153 - Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 1)
    P0154 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 1)
    P0155 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1)
    P0156 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
    P0157 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 2)
    P0158 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 2)
    P0159 - Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 2)
    P0160 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 2)
    P0161 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
    P0162 - Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 3)
    P0163 - Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 3)
    P0164 - Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 3)
    P0165 - Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 3)
    P0166 - Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 3)
    P0167 - Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2)
    P0170 - Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1)
    P0171 - Gemisch zu mager (Bank 1)
    P0172 - Gemisch zu fett (Bank 1)
    P0173 - Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 2)
    P0174 - Gemisch zu mager (Bank 2)
    P0175 - Gemisch zu fett (Bank 2)
    P0176 - Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0177 - Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0178 - Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0179 - Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0180 - Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
    P0181 - Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0182 - Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0183 - Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0184 - Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis intermittierend
    P0185 - Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
    P0186 - Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0187 - Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0188 - Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0189 - Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis intermittierend
    P0190 - Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Fehlfunktion
    P0191 - Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Bereich/Betriebsverhalten
    P0192 - Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu niedriger Eingang
    P0193 - Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu hoher Eingang
    P0194 - Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene intermittierend
    P0195 - Sensor Motor Öl Temperatur Fehlfunktion
    P0196 - Sensor Motor Öl Temperatur Bereich/Betriebsverhalten
    P0197 - Sensor Motor Öl Temperatur zu niedrig
    P0198 - Sensor Motor Öl Temperatur zu hoch
    P0199 - Sensor Motor Öl Temperatur intermittierend
    Einmal editiert, zuletzt von Michael ()
  • Gruppe 2 (Einspritzung)
    Nr. - Klartext
    P0200 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion
    P0201 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 1
    P0202 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 2
    P0203 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 3
    P0204 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 4
    P0205 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 5
    P0206 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 6
    P0207 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 7
    P0208 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 8
    P0209 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 9
    P0210 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 10
    P0211 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 11
    P0212 - Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 12
    P0213 - Kaltstart-Einspritzdüse 1 Fehlfunktion
    P0214 - Kaltstart-Einspritzdüse 2 Fehlfunktion
    P0215 - Motor Abschalt-Magnetventil Fehlfunktion
    P0216 - Einspritzung Zeitkontroll Schaltkreis Fehlfunktion
    P0217 - Motor Übertemperatur Zustand
    P0218 - Getriebe Übertemperatur Zustand
    P0219 - Motor Überdrehzahl Zustand
    P0220 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Fehlfunktion
    P0221 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
    P0222 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0223 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0224 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter B Schaltkreis intermittierend
    P0225 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Fehlfunktion
    P0226 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem
    P0227 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0228 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0229 - Drosselklappen-/Ansaugspinnen-Positions-Sensor/-Schalter C Schaltkreis intermittierend
    P0230 - Kraftstoff-Pumpe Primär-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0231 - Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu niedrig
    P0232 - Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu hoch
    P0233 - Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis intermittierend
    P0234 - Motor Überladungs-Zustand
    P0235 - Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
    P0236 - Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
    P0237 - Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu niedrig
    P0238 - Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu hoch
    P0239 - Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
    P0240 - Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebszustand
    P0241 - Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu niedrig
    P0242 - Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu hoch
    P0243 - Turbolader Abgasklappenventil A Fehlfunktion
    P0244 - Turbolader Abgasklappenventil A Bereich/Betriebszustand
    P0245 - Turbolader Abgasklappenventil A zu niedrig
    P0246 - Turbolader Abgasklappenventil A zu hoch
    P0247 - Turbolader Abgasklappenventil B Fehlfunktion
    P0248 - Turbolader Abgasklappenventil B Bereich/Betriebszustand
    P0249 - Turbolader Abgasklappenventil B zu niedrig
    P0250 - Turbolader Abgasklappenventil B zu hoch
    P0251 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Fehlfunktion (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0252 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Bereich/Betriebszustand (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0253 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu niedrig (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0254 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu hoch (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0255 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" intermittierend (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0256 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Fehlfunktion (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0257 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Bereich/Betriebszustand (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0258 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu niedrig (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0259 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu hoch (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0260 - Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" intermittierend (Nocke/Rotor/Einspritzdüse)
    P0261 - Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0262 - Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0263 - Zylinder 1 Beitrag/Balance Fehler
    P0264 - Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0265 - Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0266 - Zylinder 2 Beitrag/Balance Fehler
    P0267 - Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0268 - Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0269 - Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0271 - Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0272 - Zylinder 4 Beitrag/Balance Fehler
    P0273 - Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0274 - Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0275 - Zylinder 5 Beitrag/Balance Fehler
    P0276 - Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0277 - Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0278 - Zylinder 6 Beitrag/Balance Fehler
    P0279 - Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0280 - Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0281 - Zylinder 7 Beitrag/Balance Fehler
    P0282 - Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0283 - Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0284 - Zylinder 8 Beitrag/Balance Fehler
    P0285 - Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0286 - Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0287 - Zylinder 9 Beitrag/Balance Fehler
    P0288 - Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0289 - Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0290 - Zylinder 10 Beitrag/Balance Fehler
    P0291 - Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0292 - Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0293 - Zylinder 11 Beitrag/Balance Fehler
    P0294 - Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig
    P0295 - Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch
    P0296 - Zylinder 12 Beitrag/Balance Fehler
  • Gruppe 3 (Zündung)
    Nr. - Klartext
    P0300 - Zufallsbedingte/mehrere Zylinder Fehlzündung detektiert
    P0301 - Zylinder 1 Fehlzündung detektiert
    P0302 - Zylinder 2 Fehlzündung detektiert
    P0303 - Zylinder 3 Fehlzündung detektiert
    P0304 - Zylinder 4 Fehlzündung detektiert
    P0305 - Zylinder 5 Fehlzündung detektiert
    P0306 - Zylinder 6 Fehlzündung detektiert
    P0307 - Zylinder 7 Fehlzündung detektiert
    P0308 - Zylinder 8 Fehlzündung detektiert
    P0309 - Zylinder 9 Fehlzündung detektiert
    P0310 - Zylinder 10 Fehlzündung detektiert
    P0311 - Zylinder 11 Fehlzündung detektiert
    P0312 - Zylinder 12 Fehlzündung detektiert
    P0320 - Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Fehlfunktion
    P0321 - Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0322 - Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis kein Signal
    P0323 - Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis intermittierend
    P0325 - Klopfsensor 1 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 oder einzelner Sensor)
    P0326 - Klopfsensor 1 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (Bank 1 oder einzelner Sensor)
    P0327 - Klopfsensor 1 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)
    P0328 - Klopfsensor 1 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)
    P0329 - Klopfsensor 1 Schaltkreis intermittierend (Bank 1 oder einzelner Sensor)
    P0330 - Klopfsensor 2 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2)
    P0331 - Klopfsensor 2 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (Bank 2)
    P0332 - Klopfsensor 2 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 2)
    P0333 - Klopfsensor 2 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 2)
    P0334 - Klopfsensor 2 Schaltkreis intermittierend (Bank 2)
    P0335 - Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
    P0336 - Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0337 - Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0338 - Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0339 - Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis intermittierend
    P0340 - Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0341 - Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0342 - Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0343 - Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0344 - Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis intermittierend
    P0350 - Zündspule Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0351 - Zündspule A Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0352 - Zündspule B Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0353 - Zündspule C Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0354 - Zündspule D Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0355 - Zündspule E Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0356 - Zündspule F Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0357 - Zündspule G Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0358 - Zündspule H Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0359 - Zündspule I Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0360 - Zündspule J Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0361 - Zündspule K Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0362 - Zündspule L Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
    P0370 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A Fehlfunktion
    P0371 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu viele Impulse
    P0372 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A zu wenig Impulse
    P0373 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A intermittierende/fehlerhafte Impulse
    P0374 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal A keine Impulse
    P0375 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B Fehlfunktion
    P0376 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu viele Impulse
    P0377 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B zu wenig Impulse
    P0378 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B intermittierende/fehlerhafte Impulse
    P0379 - Zeitreferenz hohe Auflösung Signal B keine Impulse
    P0380 - Glühkerze/Heizung Schaltkreis "A" Fehlfunktion
    P0381 - Glühkerze/Heizung Anzeige-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0382 - Glühkerze/Heizung Schaltkreis "B" Fehlfunktion
    P0385 - Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion
    P0386 - Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0387 - Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0388 - Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0389 - Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis intermittierend
  • Gruppe 4 (Aggr. Emissionen)
    Nr. - Klartext
    P0400 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Durchfluß Fehlfunktion
    P0401 - Abgas-Rückführ-System (EGR) zu niedriger Durchfluß detektiert
    P0402 - Abgas-Rückführ-System (EGR) zu hoher Durchfluß detektiert
    P0403 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion
    P0404 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0405 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu niedrig
    P0406 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu hoch
    P0407 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu niedrig
    P0408 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu hoch
    P0410 - Zweitluft Zuführungssystem Fehlfunktion
    P0411 - Zweitluft Zuführungssystem falscher Durchfluß detektiert
    P0412 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Fehlfunktion
    P0413 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis offen
    P0414 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
    P0415 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis Fehlfunktion
    P0416 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis offen
    P0417 - Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß
    P0418 - Zweitluft Zuführungssystem Relais "A" Schaltkreis Fehlfunktion
    P0419 - Zweitluft Zuführungssystem Relais "B" Schaltkreis Fehlfunktion
    P0420 - Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
    P0421 - Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
    P0422 - Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
    P0423 - Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1)
    P0424 - Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 1)
    P0430 - Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
    P0431 - Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
    P0432 - Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
    P0433 - Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2)
    P0434 - Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 2)
    P0440 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Fehlfunktion
    P0441 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem falscher Durchfluß der Durchspülung
    P0442 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert (kleine Leckage)
    P0443 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis Fehlfunktion
    P0444 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis offen
    P0445 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Durchspül-Kontrollventil Schaltkreis Kurzschluß
    P0446 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0447 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis offen
    P0448 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Kontroll-Schaltkreis Kurzschluß
    P0449 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Belüftungs-Ventil/Spule-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0450 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor Fehlfunktion
    P0451 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor Bereich/Betriebsverhalten
    P0452 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor zu niedriger Eingang
    P0453 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor zu hoher Eingang
    P0454 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Drucksensor intermittierend
    P0455 - Verdunstungs-Emissionen Kontrollsystem Leck detektiert (große Leckage)
    P0460 - Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0461 - Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0462 - Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0463 - Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0464 - Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis intermittierend
    P0465 - Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion
    P0466 - Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten
    P0467 - Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang
    P0468 - Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang
    P0469 - Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis intermittierend
    P0470 - Abgasdruck-Sensor Fehlfunktion
    P0471 - Abgasdruck-Sensor Bereich/Betriebsverhalten
    P0472 - Abgasdruck-Sensor zu niedrig
    P0473 - Abgasdruck-Sensor zu hoch
    P0474 - Abgasdruck-Sensor intermittierend
    P0475 - Abgasdruck-Kontrollventil Fehlfunktion
    P0476 - Abgasdruck-Kontrollventil Bereich/Betriebsverhalten
    P0477 - Abgasdruck-Kontrollventil zu niedrig
    P0478 - Abgasdruck-Kontrollventil zu hoch
    P0479 - Abgasdruck-Kontrollventil intermittierend
    P0480 - Kühlerventilator 1 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0481 - Kühlerventilator 2 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0482 - Kühlerventilator 3 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion
    P0483 - Kühlerventilator Plausibilitätsprüfung Fehlfunktion
    P0484 - Kühlerventilator Schaltkreis Überspannung
    P0485 - Kühlerventilator Spanung/Masse Schaltkreis Fehlfunktion
  • das könnte mal in den faq bereich wandern :)
  • ich hätt noch mehr....
    allerdings alles nicht Motorspezifisch, sondern eben für E-OBD genormt.
    Könnt ich dir per mail schicken. Und wenn du mir deinen MKB verrätst evtl. sogar noch mehr. ;)
  • Michael
    hättest Du eventuell auch ein paar Info´s zum ARZ Motor?
    marten@martenp.de
    Wäre Super
    Marten
    Meine Freundin denkt ich bin neugierig, zumindest steht das in ihrem Tagebuch
