Hallo, liebe Golf-Fans.
Ich habe keine Ahnung ob der Thread hier richtig ist, aber ich hoffe mal schon.
Mein Golf 5 1.4 Mj. 2005 Laufleistung ~48.000km (im August mit 46.000km beim Händler gekauft) macht mir momentan Sorgen.
Den werde ich Morgen anrufen, wollte erstmal hier fragen. Momentan wird das Auto so wenig bewegt wie möglich (Aufgrund des Problems).
Das Problem ist folgendes und tritt nur sporadisch (mal mehrmals, mal einmal, mal garnicht) auf:
Meine 5-Gangschaltung geht teilweise etwas schwer, sodass man schonmal was fester schalten muss.
Man muss aber keine übermäßige Kraft oder Gewalt anwenden.
Ist auch mein erstes Auto kann ja sein, dass es so sein muss.
Wenn das Problem auftritt und ich in den 2. Gang schalte, hört es sich kurz so an als würde man nen Gang einlegen ohne zu kuppeln :wacko: .
Die Kupplung ist dabei voll durchgetreten und es sollte kein Kontakt zwischen Motor und Getriebe bestehen (habe es im Stand ausprobiert und die Drehzahl blieb unverändert beim der Gänge).
Meiner Meinung nach kommt das Geräusch auch direkt unter dem Schaltknüppel her.
Bei allen anderen Gängen gibt es keine Probleme und wenn der 2. Gang drin ist, läuft der Wagen auch normal.
Auf den Wagen habe ich ja noch Garantie.
Habe auch eine VW-Werkstatt hier im Ort.
Kann ich zu denen fahren oder muss ich nach Köln zum , damit der das machen lässt?
Vielen vielen Dank für eure Hilfe
