...ich glaube du gehst von der falschen stelle aus ...bei mir ist die schraube (eine ist als bsp. eingerigelt) die tiefste stelle
und die ist auf originalen 14cm.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=1f1e4f-1300815119.jpg&size=thumb]
Günther´s 5er Golfi
- Golf 5
- SEBRING
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=1f1e4f-1300815119.jpg&size=thumb]bei mir, ist eine Schraube dahinter die tiefste Stelle und liegt bei ca. 12cm ! (bei meinem 1.4er siehts ein bisschen anders aus beim Unterboden )
wieder ein Grund mehr, dass ich die 35mm Federn verbaut habe! denn mit eibach 45/35 wäre es sehr eng geworden bzw. zu eng !!!
bessere Bilder folgen dann, wenn das Wetter schön ist
mfg
...musst du hoch gewesen sein ... aber wenns passt dann passts ...hast keine probleme beim eintragen (fallst du es machen lässt)
so die ersten Bilder
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.…I0z4/s720/P3300213_v2.jpg]
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.…72RY/s640/P3300205_v2.jpg]
rechts ein 1.9TDI 77kw, der an der tiefsten stelle bei 14,8 cm; im Gegensatz der .:Rabbit liegt jetzt bei ca.12cm
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.…h1S18g8/s640/P3300200.JPG]
hier ein vorher-nachher Vergleich:
https://lh6.googleusercontent.…gleich_H%26R_original.jpg
Seas =)
Sieht doch Ordentlich aus, hab eibach Pro Kit 30/30 sieht bei mir genau so aus
eine Frage : Lässt du die Eintragen? bei uns in Österreich soll das ja eine Tortur sein?
lg Golfer . at
eine Frage : Lässt du die Eintragen? bei uns in Österreich soll das ja eine Tortur sein?kommt drauf an wo! .. In Wien sind sie am strengsten... Wennst in der Steiermark oder sonst wo bist is es einfacher!
Habs aber auch geschaft in Wien ein gewindefahrwerk und 18" Felgen einzutragen.. und ich bin auch bissl tiefer als SEBRING das is: )
lg
Golfer.at: bis jetzt habe ich sie nicht eingetragen... ==> angenommen du bist ein Leihe, dann erkennst du die 30mm tieferlegung fast nicht. Erst wenn du genauer hin schaust merkst du es...
und bis jetzt auch noch keine Probleme mit der Polizei...
wenn bei deinem auto nicht alles zu 1000% (!) passt, sprich für jede veränderung ein Gutachten hast, dann brauchst du gar nicht hinfahren (so ist es bei uns in NÖ in St.Pölten).
mich würd interessieren, wie tief du gekommen bist ? also von Radnabenmitte bis zur Kotflügelkannte.
bis jetzt bin ich sehr zufrieden, das Fahrwerk ist schön straf und restkomfort ist absolut noch gegeben
allerdings haben sich bei mir die Reifen auf beiden Seiten innen abgefahren Sturz auf der Vorderachse kann nicht eingestellt werden, wenn es schlimmer wird muss ich mir noch etwas überlegen... -
Nja komm aus Oberösterreich und wenn es zuviel kostet oder zuviel aufwand iss lass ichs einfach ohne eintragung war ja mitn Moped nix andres gg aber die probleme brauch ich andrerseits auch nicht mehr^^... Hätt mir nicht gedacht das man in Ö ein Gewindefahrwerk eintragen lassen kann .. interessant =) das diese Regelungen von Bundesland zu Bundesland und Prüfstelle zu Prüfstelle verschieden sind ist jedenfalls Fragwürdig
was ich nicht verstehe ( @ sebring) warum kaufst du dir nicht gleich 18 oder gar 19 zoll rs4 nachbauten ?
lg
des is alles a ganz große sauerei bei uns....auf der einen seite sind wir bei der EU, alles global und einheitlich und dann hat jedes "nest" andere gesetze
ganz einfach...weil das Eintragen unmöglich ist
und felgen muss man einfach ein tragen, da dies wirklichen jedem auffällt zudem muss der Kotflügel verbreitert werden oder eine "Lippe" montiert werden...außerdem ist der Reifen auch noch um einiges teurer und meine 1.4L Maschine muss sich mit den 17zoll'er schon plagen xD
mfg
in Deutschland habens alle so nice !
aiii hab auch den 1.4 er aber ich tendiere zu 19 " auch wenn dies eine leistungseinbuse mit sich bringt und evtl auch den netten Personen in Grün nicht so sonderlich gefällt
Hast du bei dir die Domlager mit gewechselt, wo du die Federn getauscht hast??
nein habe ich nicht.
warum sollte ich bei dieser Laufleistung bereits die Domlager wechseln?mfg
......nun habe auch ich Hella Xenon Look Scheinwerfer
nochmals danke an GolfGT-R[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-SkzUwxwDr1Y/TnDDbp8vY6I/AAAAAAAABdo/_xJqImrA-XA/s640/2011-09-13%25252018.48.32.jpg]
Bilder vom eingebauten Zustand gibts erst, wenn ich meine Hypercolor LED Standlichter habe
mfg
Hat alles gut geklappt?
