Ersten Mods im neuen Jahr ! Tacho und Climacontroll weiss !!
  • Ne, Navi hab ich unangetastet gelassen.
    Golf 5 GTI|S3-Power|DSG|Bilstein B14|8,5x19 Rotiform BLQ|OPS|RVC dynamisch|PFSE|Mk6 A-Brett|RNS510|SDS|GRA mit Mk7-Hebeln|MFL Scirocco MJ2016|DWA+|Climatronik Mk7|Media-/Aux-In|CC-Aussenspiegel|BSH Dogbone|S3-Achsschenkel|OEM Upgrade Subwoofer|Vorfeldkamera mit FLA, VZE u. LA|BSH Comp.CatchCan|Neuspeed Power Pulley|CF Parts|S3 Bremse vo/hi|W.A.L.K.|OEM getoente Scheiben hinten vom Mk6|3D MJ2016 Premium KI|more to come...
    Original von felix
    Kann man die LCDs im Tacho und der CT vielleicht invertieren?
    Dann könnte man sie rot beleuchten. Dann wärs richtig Audi-like.
    hä? dachte im audi ist die beleuchtung weiß?! also bei meienm vater im a4 ist sie auf jeden fall weiß.....also das tacho mein ich
    Original von InK
    Also die CT is immer rot bei Audis. Die Tachos waren früher rot und sind jetzt weiß.
  • schaut echt net schlecht aus!! wie lange dauert den so ein umbau ?? Technisches KnowHow vorrausgesetzt!!
  • LeeNouks:
    Kannst du bitte ein Foto mit Tacho UND Clima in weiß reinstellen?
    Die alten Bilder tuns nicht mehr, und ich möchte mit noch sicherer werden :]
  • Kein Problem, hier ein paar Bilder:
    Leds welche getauscht werden muessen:
    [Blockierte Grafik: http://img70.imageshack.us/img70/8898/tachoandy14mm.th.jpg]
    Hier der Tacho in weiss:
    [Blockierte Grafik: http://img518.imageshack.us/img518/1233/tachoweiss0052hx.th.jpg]
    Hier die Klima in weiss:
    [Blockierte Grafik: http://img518.imageshack.us/img518/3016/klimaweiss0025bh.th.jpg]
    Und hier noch das schlechte Foto von der Gesamtansicht bei Nacht:
    [Blockierte Grafik: http://img518.imageshack.us/img518/9783/gesamtnachtweiss0018yw.th.jpg]
    Hoffe das reicht fuer deine Entscheidungsfindung =) ;)
  • Das weiss sieht echt geil aus.
    Ich glaub ich mache das bei mir auch jetzt hab ich nur noch eine Frage:
    Wie bekommt man die Tachonadeln ab ?
    Und wie stecke ich die wieder drauf bzw kann sich da was verstellen?
    Martin
  • Nadeln bekommst du ab indem du vorsichtig die Zeiger gegen den Uhrzeigersinn drehst waehrend du die abziehst.
    Und beim raufmachen merkt man dass der Motor gegen den Uhrzeigersinn einen Anschlag hat; also Zeiger etwas weiter rechts vor Nullposition raufstecken (nicht ganz bis zum Anschlag, sonst schleifen die - also ca. nen Millimeter bis zur Tachofolie Spiel lassen) und vorsichtig bis auf die Nullposition wieder gegen den Uhrzeigersinn hindrehen.
    Ist etwas bloed zu erklaeren, aber wenn man mal Hand anlegt kommt man gleich drauf was gemeint ist ;)
    Einmal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
  • Hat auch schon jemand das MFA Display auf weiß umgebaut? würd mal gern sehen wie das aussieht. Hatte das Display mal ab, da sind ja ne Menge LEDs drin =)
  • Schön das mal was richtig anderes gemacht wird. Schöne Arbeit glückwunsch 8)
  • Hab gestern mal auf die Schnelle noch ein Gesamtaufnahme gemacht:
    [Blockierte Grafik: http://img491.imageshack.us/img491/1174/tachoklimaweissgesamt2rq.th.jpg]
    Bin wie gesagt nach nun fast 2 Jahren des Umbaus noch immer vom Ergebnis ueberzeugt =)
