Bin heut mit nem neuen 6er Golf gefahren und habe gesehen das der ne Fussraumbeleuchtung hat, die auch während der Fahrt gedimmt mitleuchtet, etwa 10-15 prozent. Wäre das bei nem 5er auch möglich eventuell über kodieren? Ne werkseitige Fussraumbeleuchtung habe ich schon verbaut.
Fussraumbeleuchtung aus nem 6er?
Ich habe auch mal eine Frage zum Thema Fussraumbeleuchtung, jedoch im 5er Golf hinten.
Ich habe gestern einmal an der Sitzschiene herumgefummelt und mir ist aufgefallen das ich in beiden Vordersitzen eine kleine viereckige Aussparung habe und im innern befinden sich Kabel.
Kann ich hier einfach 2 Fussraumleuchten anschließen? Des Weiteren: Kann ich hier die vom Audi A6 nehmen? Ich könnte da eventuell an Leuchten kommen
Im Normalfall liegen da keine Kabel, da der Golf von Werk aus hinten nie die Fußraumbeleuchtung hatte. Das einzige, was möglich ist, wäre, dass die noch vom Vorbesitzer stammen.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ich muss mir das nochmals genau anschauen. Ich habe definitiv ein Kabel in der Öffnung Fahrersitz gespürt. genauer Gesagt, Kabel das endet und am Ende einne Anschluss hat. -
Sitzheizung oder Airbag haben auch Leitungen unterm Sitz
Der Stecker sollte schwarz sein mit 2 pins.Lg
wenn da mal sitze umgebaut wurde, ist es möglich das dort das kabel schon liegt. dann aber nur bis zum stecktunnel am schweller. der eos hatte das ab werk hinten.
In dem Bereich befindet sich ein Zwischenstecker der Sitzheizung. Möglicherweise spürst Du den. Anderenfalls hatte der Vorbesitzer wohl eine FRB nachgerüstet, was mit recht überschaubarem Aufwand zu realisieren ist und ein schönes Ergebnis bringt.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/dsc_0070vgkgm.jpg]
Hier mit Hypercolor LEDs.
Ralfer, habe da eine Frage an dich.
Habe auch Hypercolor LEDs verbaut.
Bei mir ist das aber nicht nur weiß, sondern mit blauen "Streifen". Das sehe ich nun bei dir auch. Liegt das an den LEDs ?Lg
Blaue Streifen? Meinst Du im Lichtbild auf den Fußmatten? Das kommt durch die Steuscheiben der Leuchten, das Licht wird (wie am Prisma) gebrochen und man erkennt (teilweise) die Spektralfarben.
