Wie kann ich das Emblem am Heck entfernen???
  • Wie kann ich das Emblem am Heck entfernen, ohne etwas zu beschädigen???
  • Du nimmst einen Fön und erwärmst das ganze und so nach und nach kannst du das Emblem mit den Fingern abhebeln, evtl. kann dir auch ein Plastikteil helfen das du drunterschiebst !
    Danach die Klebereste mit Waschbenzin wegmachen, das wärs dann gewesen !
  • ... oder einfach erwärmen und dann mit Zahnseide!
    ansonsten SUCHFUNKTION, das steht alles!!!
    white rabbit 1999 - 2009
  • ähm, wenn des emblem weg is, is dann hinten eine glatte fläche oder is das emblem in einer mulde befestigt ???
  • Da ist eine Mulde, aber es sind keine Löcher die durchs Blech gehen oder so !
  • is die mulde dann sehr tief ???
    und is das blech unter dem emblem auch lakiert ???? schon , oder ?
    und wie kann ich die mulde dann wieder wegbekommen ???
    spachteln und dann drüber lacken, oder ?
  • Naja so 3-4 mm wird sie schon haben denk ich, kann mich nemer genau dran erinnern, mehr dürfts aber ned sein !
    Ja, lackiert ist da schon alles drunter !
    Zum Rest benutzt du am besten die Suchfunktion mit den Stichworten cleanen oder Heckklappe
  • ich weiß ja nicht wie ihr drüber denkt, aber bevor ich mit ner häßlichen mulde rumfahre, lasse ich das VW emblem drauf, bzw. cleane die partie...aber nur mulde? nee!
    p.s.: ich hab mal in der Zeitschrift gesehen wo ein G4 in der mulde ein airbrush hatte....sah mir aus wie nichts ganzes und nichts halbes... ;(
    cya
    Original von Oakley
    Da kann ich dir nur zustimmen. Mit der Mulde sieht es "unfertig" aus.
  • Ist vielleicht ne dumme Frage, aber wenn ich mir nen schwarzes Emblem hinten dran machen will, wird dann nur das Chromemblem abgemacht oder auch das schwarze Zeug das dahinter ist, sodass nur die Mulde übrig bleibt?
  • Das schwarze Zeug müsste noch da sein ... aber das kann man ja auch passend entfernen, sieht dann auch ganz schick aus wenn die Wagenfarbe durchkommt.
  • Das komplette Emblem muss runter hinten also so das nur noch die Mulde über ist. Wenn du das neue hast wirst du es ja dann sofort erkennen das da bereits alles dran ist und du das dann ankleben musst. Das Klebepad ist ja hinten bereits dran bei dem neuen. Welches Embelm sehr gut in die Mulde passt ist das vom Jetta. Müsste halt ums schwarz zu haben vorher noch bearbeitet werden...sprich lackiert.
