Zitatausserdem muss der bereich wo die kratzer sind bis aufs blech runtergeschliffen werden da der lack kleine wellen seitlich der kratzer schlägt und material hochsteht.is schwer zu erklären...
So sieht es aus. Erstmal kommt einiges und großflächig an Lack runter. Danach wird das Teilstück grundiert... Bis man mit dem eigentlichem Lachaufbau anfangen kann ist aus dem dünnen Kratzer ein grosses zu lackierendes Feld geworden. Ganz ohne deine "Welle" geht es auch nicht daher sind auch noch aufwändige Nacharbeiten mit Schleifpasten und Politur notwendig. Wenn es mies gemacht wurde und deine "Welle" aus Basislack auf Klarlack besteht wirst du bei endsprechendem Lichteinfall auch die Übergänge sehen. Das sieht dann aus wie ein Schatten.
Auch wenn smar repair bei einigen Schäden eine Alternative sein kann ist es letztendlich nach dem Bild zu beurteilen in deinem Fall sinvoller die Heckklappe komplett auf der Aussenseite lackieren zu lassen. Das sage ich dir als unabhängige Person und nicht aus finanziellem intresse
