Meinte nur wenn er immer den Kofferraum voll laden will dann leiden die hinteren Dämpfer mit Federn etwas extremer
will und muss den nicht so oft beladen nur
wenn ich den mal gut beladen will
dann sollte er nicht zu tief sein
1. du nimmst Eibach Prokit Federn, hinteren Federn sind "verstärkt", so wirkt die Tieferlegung sehr gleichmäßig
2. du nimmst die kleinen Federn von KW (bzw. AP, Weitec, gehören alle zu KW), die senken sich vorne etwas mehr und du bekommst ne leichte Keiloptik.
denke das die erste variante die beste ist
noch mal ne zusammenfassung
ich brauche etwas wo ich noch richtig viel beladen kann
man muss noch über nen hubbel fahren können
( und nicht in schneckentempo drüber )
will danach aber keine rückenschmerzen haben
vorne 3 cm und hinten 2 cm runter
und ganz wichtig , ich muss noch auf einen hohen bürgersteig hoch kommen !
und jetzt ? ( wohl am besten mit luft )
gruß basti
