Rückleuchten Prototyp
  • Checkwiederstände ...und die bleiben solang drin, bis es eine ausgereifte Lösung gibt, welche z.B. von VW selbst oder auch von Hella.
    Hella hat auch für die 5´er LED-Rücklichter einen Adapter mit Checkwiederständen verkauft.
  • Im Autohau- Steiner gibt es ein Adapter mit eingebauten Widerstand.
    Der Adapter links innen verfügt zwischen Ader Nr. 2 und Nr. 3 einen
    25 Ohm Widerstand.
    Wegen der NSL.
  • hey,
    hat schon jemand von euch eine codierung die auch alle fehlermledung beseitigt? man liest so viel im netz;)
  • Mit MJ2009 BCM (Software 03xx)
    Codierung VCDS Byte 18 = 04
    Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffen NEIN
    Fehlermeldung MFA Nebelschlußleuchte
    Problem beim Standlicht vorne (leuchten schwach) NEIN
    LED's Heckklappe leuchten stärker beim Bremsen JA
    Codierung VCDS Byte 18 = 15
    Fehlermeldung MFA diverse (5)
    ausserdem leuchten mit dieser Codierung die äusseren Leuchten garnicht!!!
    Mit MJ2010 BCM bis KW44/2009 (Software 0537, 0541)
    Fehlermeldung MFA KEINE
    LED's Heckklappe leuchten stärker beim Bremsen NEIN
    Mit MJ2010 BCM ab KW45/2009 (Software 0573 & 0575)
    Leuchten Heckklappe gehen aus beim öffen JA
    Problem beim Standlicht vorne (leuchten schwach) JA
    Gruß Christian
  • Habe jetzt die Adapter mit Widerstand eingebaut. Jetzt ist zum Glück die gelbe Lampe im Display aus wegen dem Fehler der NSL.
  • Seit wann das ? Weil ich hab immernoch nur einen fertig ... und langsam nervts!
    Und vorallem wo ?
    THX
    Also Kufatec liefert die mit Widerstand im Metallgehäuse für die NSL aus.
    Gruß Christian
