Das is genau das, was ich meinte.
Die Befestigung an den Radhausschalen, wenn de vom Rad aus drauf schaust, musst die von der Lippe VOR der, der Front sein.
Sprich du musst von unten da drum herum. Am ehesten siehstes, wenn de die Front abbaust, geht ja fix
Dann lässt die sich auch ganz easy montieren, weil so biegste dir nur das Plastik kaputt!
Wenn die Front ab ist, siehste auch, ob die Lippe in allen Fixpunkten drin ist.
MfG Marius
