Danke für die schnelle Antwort, denke dann werde ich mir dass mal besorgen, finde ich ist die schönste Variante
Eine dumme Frage hätte ich noch, es steht dass dieses System nur für MFA+ funktioniert, wie kann ich den rausfinden ob das bei mir geht?
Wenn du die MFA+ hast dann geht es.
Also Grosses Display im KI
ich empfehle die Polar FIS+ diese benutze ich auch
Okay ich bin draufgekommen ich hab kein MFA+ also auch nix mit der Anzeige, jetzt schau ich mir mal dieses FIS+ an was ich darüber rausfinden kann, evtl funktioniert dass beim normalen MFA.
Also ich hab zwar z.B. die einzele "offene Türen" Anzeige aber nicht mehr als Verbrauch, Durchschnitts-Km/h, Temperatur, Tour-kilometer, Tour-Fahrzeit Reichweite.
Kann man die Polar auch irgendwo in D bestellen?
Nein nur da leider
komplettes oder halbes Display als MFA?
Das ist die MFA+
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/120118/x4qasv9t.jpg]
alles was kleiner ist, ist nur die normale MFA
Hallo JoerGTI,
also meinem Fotos nach ist es genauso gross, allerdings habe ich nicht diese Himmelsrichtungsangabe und einstellen kann ich mir im MFA auch nichts, sprich ich kann mir nur die oben gennanten Werte anschauen.
Danke für das Bild.
Der Kompass wird nur bei verbautem Navigationssystem angezeigt.
Wenn du die MFA + hast, kannst du auch gewissen Einstellungen vornehmen.
Schau mal nochmal genau, welche Version du hast:
MFA: http://www.michaelneuhaus.de/golf5/pic/mfa_normal.jpg
MFA +: http://www.michaelneuhaus.de/golf5/pic/mfa_plus.jpg
Super vielen dank für die zwei Bilder, jetzt weiß ich fix dass ich den MFA+ habe, also auch die Kufatec Anzeige kaufen kann :). Danke.
Also ich würde dir zur MFA XP lite raten
Dann kannst du falls Freisprecheinrichtung verbaut/nachgerüstet werden soll die noch verwenden.
Bei der MFA XP lite kannst dir 5 Werte aussuchen die im Display dann angezeigt werden.
Bei der großen MFA XP werden ca 80 Werte angezeigt, aber die liegt preislich auch deutlich über der Lite die müsste aktuell bei ca 200€ liegen. Die große MFA XP kostet ca 600-700€ wenn ich es richtig im Kopf habe...
Mehr Infos:
http://www.r32-club.de/showthread.php?t=18290
Also ich hab von Zenec eine Freisprecheinrichtung nachgerüstet, die läuft aber nicht über den MFA+ sondern nur über den Naviciver, da ist es doch egal oder?
Weil ich würde an die normale Anzeige für 100 Euro kommen.
Pinoccio
was hast Du für nen Motor?
Geht Ladedruck Anzeige auch beim AXX?
servus!
ich hole das Thema noch mal hoch...
ich habe gerade gelesen, wenn ich die KUFATEC verbaue, dass ich die Adresse 19 auf Telefon codieren muss?!
Erfahrungen damit?! Stimmt's oder nicht?
lG
Rieggy
