Hallo, wie lässt sich die originale MAL am schnellsten ausbauen?
Danke
Danke
nur die MAL oder auch der Fuß ?
Für "nur" die MAL, einfach Sitze zurecht rücken das du am Ende an die 2 Verkleidungen kommst, die auseinanderziehen (achtung, sind nur geclipst), dann die Schraube von der MAL zum Fuß lose drehen und rausnehmen und sich über ein Loch in der Mittelkonsole aus dem ein Alublock guckt freuen
Wenn das noch nicht reicht, einfach Schrauben unter dem Schaltknauf bzw. der Handbremse raus (die 2 unter den Abdeckkappen, wenn die Sitze ganz vorne sind, siehst du die natürlich nicht mehr, also Sitze wieder nach hinten), dann hinten Aschenbecher auf, Schale rausnehmen, einen seeeehr langen und dünnen Torx-Schraubendreher nehmen, dort auch die Schrauben unter dem Aschenbecher rausholen, hintere Mittelkonsole vorsichtig nach oben klappen (achtung! Handbremse muss möglichst weit angezogen werden, tankdeckelentrieglungskabel sollte gelöst werden und gaaaaanz besonders vorsichtig wegen dem vorderen Teil der Mittelkonsole vorgehen, die Clips brechen schnell, ansonsten noch auf die Schrauben aus dem Aschenbecher achten wenn die Bits für den Torxdreher nicht magnetisch waren), jetzt kann man den Fuß an 3 Punkten losschrauben und bei bedarf die 3 Klemmmuttern mit entfernen, das sind aber 5cent Artikel die nicht unbedingt Recyclingbedürftig sind.
Jetzt den Fuß rausziehen und alle Schrauben wieder reinpacken und aufkeinen Fall das Tankdeckelentrieglungskabel vergessen, denn auf der Tanke hast du mitsichert keinen Torxdreher dabei und wenn der Sprit nichtmehr reicht wirds peinlich
Danke schonmal.
