nach meiner Nachrüstung von Xenonscheinwerfern, der SWRA und der ALWR bekomme ich bei der Fehlersuche mit VCDS einige Probleme einfach nicht gelöst...
- ALWR: Falsche oder Keine Grundeinstellung
- ALWR: Keine Verbindung zu Stellmotor Links/Rechts Kurzschluss nach Plus
- SWRA: Kurzschluss nach Plus
Die Xenons leuchten einwandfrei, jedoch stellen Sie sich beim Start nicht automatisch ein. Ich kenne das halt bei Audi so, dass die Scheinwerfer beim einschalten "kurz von unten in ne mittelstellung fahren". Wie ist das bei VW?
Die SWRA spritzt beim ersten mal mit, und dann dauerts eine halbe ewigkeit, gelegentlich muss ich sogar die Zündung wieder ausmachen, damit die wieder anspringt...
Ein Problem der Xenonscheinwerfer kann ich defintiv ausschließen da beide 100% in ordnung sind...
Wie Funktioniert die Grundeinstellung? Was kann die Ursache für das Verbindungsproblem sein?
Danke schon mal für eure Hilfe!
