Nach Xenon-Nachrüstung und einige hartnäckige Probleme...
  • Also sitzt du auf arbeit und bist im forum?...soviel zeit will ich auch mal auf arbeit haben!!! :D
    Nein.bin grad raus ausm werk...schön wärs wenn ich an der arbeit ins internet könnte..... :D
    @flomax:Danke dir!!!!
    Gruß, Patrick
    Für Codierungen,Fehler auslesen usw. einfach eine schnelle PN schreiben!
    VCDS HEX+CAN - System für alle Modelle ab 1993
    Aktuelle Bilder von meinem Jetta auf Seite 33 in der Fahrzeugvorstellung!
  • Nein.bin grad raus ausm werk...schön wärs wenn ich an der arbeit ins internet könnte..... :D
    Ach stimmt du kommst ja aus Kassel. Kassel- the home of DSG! :D :D :D
    Facts:
    Golf VI GTI DSG
    H&R Tiefe Version Gewindefahrwerk
    Recaro Pole Position mit original Jackystoff
    Original BBS SRS 8,5 x 19 ET 48 Schüssel poliert, Stern hochglanzverdichtet
    SRS-Tec Kotflügel
    R-Rückleuchten
    Alltagswagen/Dienstwagen:
    Audi A4 BJ 2013 2.0 TDI Limo
  • so ist es!!! :D :D
    Gruß, Patrick
  • So nach einiger Zeit gibts im Punkt Stellmotoren mal wieder ein update...
    Zum linken hab ich jetz kontakt, lediglich der rechte macht mir noch Probleme. Hab mal geschaut, die Stelldiagnose kann ich iwie nicht ausführen, da kommt im VCDS immer eine Fehlermeldung...
    Meine Hauptfrage, wenn ich im Menü Grundeinstellung bin und das Progamm läuft, wie und vorallem wo stelle ich die Scheinwerfer manuell ein???
    Was sind da die richtigen Werte und wie weiß ich, dass ich richtig bin??
    Danke!!
  • zunächst muss der FSE mit dem Stellmotor raus --> Pinning prüfen!
    danach Auto in Normallage und Tank voll, Fahrer drin
    dann Grundeinstellung starten, dann Scheinwerferienstellgerät vor die Karre und xenons über einstellschrauben justieren, dann speichern --> fertig!
    aber vorher alle FSE bis auf den mit Grundeinstellung beheben!
    dann führen die Scheinis auch ihren Initlauf beim Einschalten durch!
  • Also ich glaube, ich hab nun fast alles geprüft, was geprüft werden kann...
    Laut VCDS hab ich zum linken Scheinwerfer einwandfrei Kontakt nur zum rechten nicht:
    Im genaueren:
    Ansteuerung Stellmotor Rechts: Kurzschluss / Unterbrechung nach Plus
    Ich habe sämtliche Leitungen und Stecker zum rechten geprüft und alles war 1A Top.
    Kann es sein, dass der Scheinwerfer selber defekt, sprich der Stellmotor des Scheinwerfers defekt ist?
    Der Scheinwerfer leuchtet ganz normal, hab nur eben keinen Kontakt zu ihm.
    Wie kann ich den Stellmotor testen?
    Kann man über die Grundeinstellung eig. auch nur einen Scheinwerfer einstellen, sprich nur den linken oder geht das nur mit beiden?
