vergiss doch mal bitte die die watt-angaben!!!!!
die sagen ÜBERHAUPT NICHTS über den klang, den druck oder sonstwas aus...
gerade die systeme wie das XT4 oder das Helon sind extrem steif aufgehängt, weil die TMTs halt eigentlich reinrassige kickbässe und KEINE tiefmitteltöner sind (das hört man auch!), brauchen entsprechend viel leistung, um erstmal in wallung zu geraten und müssen natürlich auch entsprechend hochbelastbar sein.
nen LKW mit 500PS kann ja trotz der hohen leistung in beschleunigung und höchstgeschwindigkeit auch nicht mit ner Lotus Elise mit weniger als 200PS mithalten.
es wäre also blödsinn zu sagen: "500PS sind schneller als 200PS", oder??
also, man muss immer kucken, was für lautsprecher das genau sind und die endstufe nach der konzeptionierung und dem technischen aufbau des LS auswählen! dazu kommt, dass die belastbarkeiten häufig auch reine marketing-tricks sind!
das o.g. eton und auch das exact sind eher auf klang ausgerichtete systeme, die sollen auch gar nicht so viel machen müssen... das XT4 und das x-ion/helon machen halt richtig rabatz in der tür, wirklich gut klingen tun die aber nicht!
es gibt natürlich auch LS die beides sehr gut können, nur kosten die dann halt richtig geld!!!
extrem tief zu trennen hat jetzt auch nicht unbedingt große vorteile... der kickbass-bereich, der vielen halt so spass macht, liegt so zw. 80 und 200Hz, d.h. selbst wenn man den TMT bei 80Hz trennt hat man da keinerlei einbußen, im gegenteil! normalerweise macht sich ne eher schmalbandige trennung sehr positiv in der dynamik (also im "kick") bemerkbar... für alles unter 80Hz ist dann der sub zuständig... wenn man den vom charakter her passend wählt und das gehäuse richtig abstimmt und natürlich alle einstellungen richtig macht, dann spielt der komplette bass-bereich vorne vor einem auf dem armaturenbrett, auch wenn man den TMT schon bei 80Hz trennt...
darum: nicht einfach irgendwas kaufen, sondern die anlage als ganzes betrachten und die komponenten passend zueinander auswählen und dann richtig verbauen und am besten vom fachmann einstellen lassen!!!
