Hey Leutz !
Ich habe ein Problem mit meinem MFA-Außentemperaturanzeige.Als ich gestern von der Autobahn kam,war plötzlich die Anzeige weg also sah dann so aus ( --,- C ) auch wenn ich den Motor ausgemacht habe,und dann später die Zündung wieder anmachte .Es zeigt absolut keien Temperatur an.Weiß jemand was das sein könnte???
gruß Mario
Hilfe bei MFA
- Golf 4
- TDI-Mario
Schon mal den Temperatursensor gecheckt. Der sitzt vorne links in der Stoßstange. Die Blende rausnehmen und schon ist der zu sehen. Mal den Kontakt und Stecker prüfen.
muß ich dann mal machen am wochenende.danke für deine antwort
so habe mal ein bild gemacht davon,ist das der temperaturfühler???
[Blockierte Grafik: http://s4b.directupload.net/images/090301/temp/3ocvef3y.jpg]
Jup das ist er.
na super ,jetzt weiß ich auch warum es keine anzeige im auto gibt.bin dem kabel gefolgt und weiter oben ist es abgeknickt
siehst du so einfach hast du es schon gefunden!!ohne multi und ohne werkstatt!! jetzt nurnoch beheben und alles is gut!
danke euch für die schnelle hilfe,werde es dann nächste woche reparieren
