Hallo Kollegen,
fahre einen Golf 4 1.4 Benziner, der Anlasser ist deffekt und muss getauscht werden! Meine Frage, ist es für ungeübte Schrauber möglich diesen selber zu tauschen? Ist der Anlasser gut zugänglich?
Danke für Antworten
Hallo Kollegen,
Danke für Antworten
Den Anlasser wechseln ist leicht.
Am besten geht das wenn du ne Bühne hast, weil von oben ducrch den Motorraum ist das sehr bescheiden..
Sind nur zwei LANGE Schrauben die den Anlasser halten.
Danke,
habe eine Grube über die ich fahren kann! Mir geht es nur darum dass man auch an die Schrauben kommt ohne den Motor ausbauen zu müssen kommt! Dass könnte ja dann funktionieren mit der Grube oder?
Danke
Hi
ja es sollte gut funktionieren halt von unten. Du könntest es sogar von oben durch den Motorraum machen ist halt etwas umständlicher.
wenn es nur die schleifkohlen sind, die abgenutzt sind, dann macht ein boschdienst für wenig geld wieder heile.
so hab ich meiner mutter voriges jahr über 100€ gesparrt für ein neuteil.
Ich zieh das Thema nochmals hoch. Ein Kollege von mir fährt einen 2.0er Golf 4. Lässt sich der Anlasser hier genauso einfach wechseln????
Vielen Dank für deine Antwort ZZ777.
Gibt es vielleicht Bilder von unten, damit ich weiß wo der genau sitzt??
Der befindet sich unterhalb der Batterie.
[Blockierte Grafik: http://www.home.versanet.de/%7Eteigeler/DSC00704.JPG]
Vielen Dank für DAS Bild
mein anlasser dreht beim starten etwas nach quasi dieses ätzende geräusch kommt denn , voran liegt des... die kohlebürste auch verschlissen ? oder des gesamte teil defekt ?
mfg tobi
Kann sein, dass der Freilauf defekt ist. Der wäre dafür da, dass wenn der Motor anspringt und sich dann schneller als der Starter dreht, der Starter nicht den Motor bremst bzw sich nicht mehr mitdreht.
(Wie beim Fahrrad, wenn du trittst dreht sich das Rad, aber wenn sich das Rad weiter dreht bleiben die Pedale still. )
bekomm ich das repariert oder lieber neuer anlasser ?
mfg tobi
Freilauf kann man tauschen, ist aber noch zu klären was genau defekt ist!
Am besten ausbauen und zu nem Bosch Dienst bringen, sollte recht schnell diagnostiziert sein und nicht allzu teuer werden!
ok ich schau mal , danke erstmal berichten wie teuer es wird dann
mfg tobi
