[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/08/25/yseqe8az.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/08/25/gatypady.jpg]
Mfg Max
... Gesendet von meiner S2 Bitch
Mfg Max
Alter was hast du denn da veranstaltet?
:eek::sly:
Etwas bearbeitet... hab momentan einfach nur 2 teile rausgeschnitten. So ist immer ein Stück von dwr Kolbenstange ungeschützt. Finde ich doof. So funktioniert der wie ein originaler, wird oben ins domlager reingedrückt und der Kunststoffschutz bleibt auch oben. Abet ordentlich gekürzt.
Mfg Max
ZitatAlter was hast du denn da veranstaltet?
Gehacktes!
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk 2
Ist sinnvoller aks nur ein Teil zwischen rauszunehmen
Mfg Max
Und issa tiefer gekomm?
Sind noch nicht drin. Als ich aber ein teil rausgeschnitten habe, wurde auch direkt etwas bzw komplett bis auf Maximum hochgedreht und habe die unteren Auflagen gegen dickere ausgetauscht. Theoretisch dadurch 1 cm höher aber durch das gleichzeitie kürzen istbdie Höhe geblieben. Also 1 cm ist der gekommen.
Mfg Max
Fahre auch ca 300mm und hab 2 vollwellen sonst nichts auffälliges...
Wegen den wellen ihr reden von links rechts xD bin da voll durcheinander gekommen was ihr meint
Hat jmd ne erklärung nochmal kurz welche welle zu lang sein kann wie man merkt und so
Wäre hammer und am besten mit fahrer und beifahrerseite
Danke
Gesendet von meinem HTC Vision mit Tapatalk 2
Die welle auf der Fahrerseite neigt dazu ab ner bestimmten tieferlegung ins getriebe zu drücken. Also die kürzere, die rechte (Beifahrerseite) antriebswelle neigt ab ner bestimmten tieferlegung dazu am rahmen anzuschlagen.
Bombe danke
talked with tapawalk
Hast es endlich begriffen, ja???
Nur Spass....
Die theorie hab ich auch begriffen, jedoch ab wann ich merke ob die welle rein drückt noch nich so ganz.
Gesendet via Tapatalk!
wenns in rechts kurzen sich anhört als wenn dein reifen schleift kp und wenn welle an karosse haut merkste früh genug
Drückt dann ja ins diff. Kann tief in Hose gehen oder ?
Richtig tief in die Hose ja!
Mir ist das Getriebe schon mal kaputt gegangen...
Woran genau merkt man das denn nu?
