das wär super, hilfe wird immer noch dringend benötigt...
kann mir das einer aus dem raum hh vll. auch gleich codieren, dmait ich nicht wieder zum freundlichen muss?!
Riesenproblem RNS 510 codieren
nur zu info weils mit heute untergekommen ist ( siehe auch ross tech )
Coding
Byte 00 Radio Configuration I
Bit 1 External CD Changer Connection active
Bit 3 Parking Aid Monitoring inactive (Standard)Byte 01 Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System
02 Skoda Sound System
05 Dynaudio Sound SystemByte 02 Speaker Channels
00 Sound System (active Speakers)
02 2 Speaker Channels (Front only)
04 4 Speaker Channels (Front and Rear)Byte 03 Radio Configuration II
Bit 1 Microphone Diagnostics active (Japan/China only)
Byte 04 Treble Speaker Monitoring
01 Monitoring inactive
02 Front Monitoring active / Rear Monitoring inactive
04 Front and Rear Monitoring activeByte 05 Vehicle Specific Frequency Response
00 Volkswagen/Skoda (all)
01 Seat Altea (5P)
02 Seat Leon (1P)
03 Seat Toledo (5P)
04 Seat Altea XL (5P)Byte 06 Radio Configuration III
00 Standard/Not Relevant
Byte 07 Navigation System Configuration I
Bit 0 Multifunction Steering Wheel installed
Bit 1 Voice Control inactive (NOT Japan/China)
Bit 2 Speed Threshold for Destination Input active
Bit 3 Speed Threshold for Speech Destination Input active
Bit 4+5 Display VariantByte 08 Navigation System Configuration II
danke, die andere seite nutze ich nicht...
kann eigentlich jede werkstatt mit einem auslesegerät sowas codieren? -
Zickzackzupp, weg ist der Mist, den ich grad geschrieben hab...
Original von Higgi582
Zickzackzupp, weg ist der Mist, den ich grad geschrieben hab...wieso :O :O :O???
Weil meine Codiertabelle vom RNS510 von 2007 war, und das da noch nicht mit drin stand. Ich weiß nur, dass man das MuFuLe in der Lenksäulenelektronik aktivieren muss, wenn man es vor Radiowechsel noch gar nicht verbaut hatte.
ok udn wie ist das bei mir, hab nen gti bj. 2005, mit mufule und mfd dvd ab werk. jetzt hab ich das rns 510 nachgerüstet bj 09/08...
Könnte sein, dass Du erst die neuen MuFu-Tasten verbauen musst...
warum das und lautstärke funktioniert ja?
Also es gibt mal wieder Neuigkeiten:
hab das 510 nochmal ausgebaut und die Belegung des Radiosteckers getauscht, so ist zwar immernur noch eine Antenne laut Setup aktiviert, der Radio-Betrieb funktioniert aber wieder einwandfrei, also automatische Sendersuche, Radiosender wechseln usw. =) =) =) =)Nur das mit dem MuFuLenkrad lässt mir noch keien Ruhe, schon ärgerlich, wenn man es verbaut hat, aber nicht funzt..Noch jemand ne Idee?
Maybe schicken die alten Tasten nicht die richtigen Signale, die das Radio verstehen kann.
Such dir am besten jemanden mit einem MuFuLe mit neuen Tasten und Tausch die mal aus.MfG
StefanEdit: Und richtig codiert ist auch alles?
das weiß ich ja nichtmal, weil der nicht den besten Eindruck auf mich hinterlassen hat...
Muss man beim Navi-Wechsel dann das MUFuLe wieder aktivieren, wenn es vorher bereits aktiv war? -
Achja, hattest ja schon drin. Vielleicht hat er was verstellt? Und im Navi passt alles?
Dann kann es meiner Meinung nur an den Tasten hängen, die vllt. ein "altes" CAN-Signal senden. Vorher hat ja alles funktioniert, beim alten Navi.
Im Navi passt alles jetzt außer die Tasten, die die Sender/lieder verstellen..
was mich aber wundert: der neue besitzer meines mfd hatte auch vorher schon mufule und bei dem ist das gleiche theater, das nur die lautstärke zu regulieren ist nachd em Radiowechsel?!
Was für ein Baujahr hat sein Golf?
