Hi! Habs grade geschafft! Bin nem Vectra hinten draufgeknallt und hab folgenden "misteriösen" Schaden:
Die komplette Stoßstange (sogar auf beiden Seiten gleich) steht ein Stückchen raus. Normalerweise sollte man davon ausgehen, dass der Kram nach einem Aufprall eher Richtung Auto geht, oder? Ganz im Gegenteil! Sind ca. 5mm, einheitlich an allen Kanten! Desweiteren kommt es mir vor, als ob die Scheinwerfer nen Stückchen weiter nach oben gerichtet sind. Der obere Teil verschwindet minimal unter der Motorhaube. Sieht ein wenig nach "Böser Blick" aus, jedoch ists dafür noch viel zu wenig
Ich hoffe mit der Beschreibung lässt sich was anfangen.. Am Lack hab ich keine Spur von Unfall..
An sich sieht die Sache sogar recht schick aus.. Was mich aber stört sind die 3-5mm Luft unterm Scheinwerfer bis zur Stoßstange und halt das etwas Verzogene an den Seiten..
Nun zur eigentlich Frage:
Was zur Hölle ist da passiert? Stoßstange verbogen? Halter verbogen? Gibts da Halter, die sich verbiegen können? Was ist mit den Scheinwerfern? Geht das überhaupt, dass die 2-3° weiter nach oben geneigt sind? Einbilden tu ich mir das auf keinen Fall.. hab die Sache grade mit nem anderen G4 verglichen..
