hallo
nachdem jetzt das KW und die Eisenmann Anlage montiert sind und ich eigentlich gesagt habe: so das wars jetzt wird nix mehr gemacht, hab ich mir nun eine porsche(brembo) Bremsanlage in den kopf gesetzt(ja ich weiss braucht man bei serien leistung nicht unbedingt, aber egal wer weiss ob die leistung serie bleibt ;-)......
also hab da so an eine porsche 993 (wenn möglich evtl 996) 4Koben anlage gedacht
die anlage muss unter die santa monica felge passen
kann mir jemand weiterhelfen welche scheiben grösse ich max. fahren kann mit den felgen
der sattel vom 993 geht bis 330mm und die vom 996 bis 360mm(so wie ich das gelesen hab)
kann ich scheiben vom leon cupra(322mm) bzw vom r32(334mm) fahren oder ratet ihr mir zu "speziellen" scheiben
sollte halt preislich im rahmen bleiben...die dinger gibts ja recht günstig ab und zu bei ebay...ein kumpel von mir würde die sättel dann über holen...passende adapter zu finden dürfte auch kein problem sein.
ach ja das alles soll an einem V6 4motion verbaut werden
Vielen Dank!
PS. Werde demnächst auch mal bilder hochladen ....
Gruss Jan
