Hallo Community!
Mir haben se heute Nacht meinen Golf auf gemacht und mein Radio schön hinter dem Werkseitigen ISO Stecker abgeschnitten, so dass ich nur noch ein Bündel Kabel in der Hand habe.
Das stellt so eigentlich noch nicht das Problem dar......dachte ich.
Ich zu ATU geschüsselt und nen ISO Stecker geholt mit Ende offen.
Habe vorher hier und über Google nach der Belegung gesucht und auch einiges gefunden.
Z.b.: http://www.corradotechnik.de/i…Belegung_/_VW-Aktivsystem
Nun guck ich mir die Kabelenden in meinem Golf an und alles ist anders.
Masse (braun) war nicht so das Problem.
2 x Dauerplus (rot/weiß, warum auch immer) hab ich ermessen mit meinen Voltmeter, ebenso den Zündungsplus.
Jetzt gehts es aber los:
Jetzt habe ich noch drei Kabel die ganz komische Spannungen aufweisen und ich hoffe das mit hier geholfen werden kann.
Dei Farben weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Eins hat bei eingeschalteter Zündung 0 V wenn ich die Zündung ausmache dann nach ca. 15 sek. Dauerhaft 6 V.......ist das für die Beleuchtung des Radios?
Dann eins das hat überhaupt keine Spannung weder bei Zündung ein oder aus.....ist das für die Antenne und wird dann vom Radio mit 12 V geschaltet?
Und dann eins das hat bei Zündung aus 3 V und bei eingeschalteter Zündung bekommt er sofort 12 V.....da hab ich keine Ahnung.....ist dies vlt. für Beleuchtung?
Und bei den Lautsprecher - Anschlüssen brauch ich auch Hilfe.
Am besten wäre es wenn jemand nen Foto macht oder so.
Vielen Dank für Eure antworten.
Schöne Grüße
