Hallo habe einen G4 2.0 highline bj 99 und möchte hier die Grosse MFA nachrüsten
Was brauche ich dafür mit welchem aufwand muss ich rechnen ???
Werden dann auch die Pfeile vom navi dargestellt??
danke für eure hilfe
mfg patrick
mfg patrick
ZitatWas brauche ich dafür mit welchem aufwand muss ich rechnen ???
kombiinstrument, mfa hebel, temperatursensor (falls keine climatronic vorhanden), und mehrere meter kabel
aufwand lenkrad abbauen um mfa hebel einzubauen, paar kabel in den motorraum (1 zum motorsteuergerät und 2 zum temperatursensor falls noch nicht vorhanden), dann mfa mit KI verkabeln, alles zusammenbauen KI umcodierren WFS anpassen und fertig
ZitatWerden dann auch die Pfeile vom navi dargestellt??
wenn du dir einen fis tacho holst ja (aber nur wenn du navi mit KI verbindest und die fkt freischaltest)
Wenn du bereits eine MFA hat, brauchst du nur einen passenden Tacho.
Für die Navianzeige musst du dann noch das Navi mit dem Kombiinstrument verbinden.
Habe bisher schon eine MFA wird aber nur auf der hälfte dargestellt.
Climatronic habe ich auch drin .
Navi wollte ich jetzt nachrüsten fliegt eh alles raus
das es ein unfallwagen ist und komplett lackiert wird wollte ich die ganze kabelarbeit von anfang an erledigt haben
Habt ihr eventuell TN nummern was ich brauche
mfg
argh hatte highline überlesen, deshalb die antwort für "ohne alles"
geh mal auf http://www.gti-tdi.de
und guck da unter tachos da ist alles sehr gut erklärt, auch die möglichen teilenummern...
wenn wer mfa hebel brauch, siehe meine sig :))
