Das gleiche Problem besteht doch auch beim Golf 4.
Funktioniert doch die Programmierung der Fensterheber auch nur über VDC-Pro mit Serielles Interface und tragbaren Computer mit entsprechender COM Schnittstelle.
ZitatOriginal von CustomKnowlegde
Der junge Mann letztes Jahr konnte es leider nicht!
Beim Beetle vielleicht nicht, bei mir hat er es letztes Jahr definitiv hingekriegt, also wenn wir den gleichen jungen Mann meinen
Also mit VAG COM geht wohl nur:
Auto-Lock
Auto-Unlock
Entriegelungs Hupen
Verriegelungs Hupen
Alarmhorn (Länge und Lautstärke des Alarmtones)
Wie gesagt ich kenne mich am Golf V aus
hhhmmmm hast du einen Nicknamen oder eine Telefonnummer, wo ich "deinen jungen Mann" kontaktieren könnte???
Leider nein, der hat letzte Jahr aber auch nicht nur VAG-COM dabei gehabt, sondern etwas mehr an Equipment, wie das genau hies weiß ich leider nicht mehr, kann aber gut sein das es die Sachen sind die du aufgeführt hast =)
hhmmmmm Mist, wie komm ich denn jetzt an den Typ ran?????!!!!
kenn den vielleicht sonst hier jemand???
ZitatAlles anzeigenOriginal von pieschman
Für Golf V kenne ich die meisten Änderungen:
Funktionen freigeschaltet mit VAG-COM:
* Abbiegelicht > hier gehen die Nebelscheinwerfer beim abbiegen mit an.
* US Tagfahrlicht > hier sind nur die Hauptscheinwerfer an, alles andere ist aus. Also kein Standlicht, keine Armaturenbeleuchtung!
* US Blinker 20% > hier leuchten die vorderen Blinker als Standlicht zu 20 % mit.
* Komfortbedienung EFH > hier fahren die Fenster mit der FB automatisch zu. Die Taste muß also nicht solange gedrückt werden bis die Fenster zu sind.
* Regenschließen > hier fahren die Fenster und das Schiebedach automatisch bei Regen zu. (Regensensor muß vorhanden sein!)
* Gurtwarnton aus > hier kommt kein Warnton mehr bei Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes.
* Rückfahrwischen aus > hier geht beim Einlegen des Rückwärtsgangs nicht der Heckwischer an.
* Quittungston der DWA > hier kommt ein Quittungston bei auf- und zuschließen des Auto´s.
* US Sirenen Tontyp > hier ist der Sirenenton anders als bei den Europäischen VW´s.
* US Bremslicht > passende Brücke am Leuchtenträger angelötet und (Kaltdiagnose Standlicht hinten) im Steuergerät abgeschaltet. (Bringe einen Lötkolben mit)
* Diebstahlwarnanlage > nach Einbau Teile im STG freischalten
* Türausstiegs-/Warnleuchten > nach Einbau Teile im STG freischalten
* Spiegelumfeldbeleuchtung > nach Einbau Teile im STG freischalten
* Reifendruckkontrollsystem > nach Einbau Teile im STG freischalten
Gibt es so eine Übersicht auch für nen Golf IV?
wie gesagt Fensterheber kann man leider nicht über das VAG Com programmieren.
Also kommt nun jemand zum GolfIV Sommertreffen der die Fensterheber programmieren kann?
Gibt es für den Golf IV eine Liste mit Sachen die man alle mit dem VAG COM programmieren kann?
Einfach mal ein bißchen Geduld haben, dann wird das schon, habe wegen der Angelegenheit extra einen Passat Fahrer hier aus der Nähe angeschrieben der das entsprechende Equipment besitzt, sobald er antwortet gebe ich hier wieder Bescheid!
Auto-Lock
Auto-Unlock
Entriegelungs Hupen
Verriegelungs Hupen
Das trifft es schon recht genau; was man mit VAG-Com am IVer machen kann, sieht man hier: http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm
Die "beliebten" Sachen wie Fensterheber und RKM freischalten funktionieren a) nur mit einem anderen (und wesentlich teurerem) Equipment und b) auch nur bei IVern mit bestimmten Komfortsteuergeräten, also nicht bei allen
Super Alex DANK dir vielmals........
Also wenn das hier:
-> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)
Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)
Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim Verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
beim IVer ohne FFB geht, dann hätte ich das gerne
Kann doch bestimmt jmd in 5 min machen, oder?
@ pheliks
Das sollte mit VCDS (VAG-COM) klappen.
Olli :
ich meine gelesen zu haben, dass das freischalten der fensterheber per ffb bei allen komfortsteuergeräten möglich ist und das es hierbei nur auf die software ankommt.
ich glaube bei den alten golfs (98-99) braucht man e-prom oder sowas?!
Alex: bei dir ging das doch auch, obwohl du nen "alten" golf hast, oder?
