ZitatOriginal von der_boese_golf
pl1zahd
sry, dass ich deinen post übersehen und nur auf den von michi geantwortet hab...
Ja is ja kein Problem!
Zitatnen guter und in vielen autos erfolgreich genutzer massepunkt ist eigentlich die schraube, mit der der anschnallgurt hinten auf der fahrerseite an der karosserie verschraubt ist. alternativ geht wohl auch die schraube mit der eines der gurtschlösser verschraubt ist.
aber einfach nur den kabelschuh unter die öse und festschrauben reicht nicht! der lack an der stelle muss auf der kompletten auflagefläche des kabelschuhs weg! die stelle muss sauber sein, damit du ne möglichst große und gut leitende kontaktfläche hast...
wenn ich richtig ahne, wo du meinst, dann glaube ich, dass der punkt nicht so super ist...
Also ich habe den Punkt richtig gut auf beiden seiten abgeschmirgelt damit der Kabelschuh auf der ganzen Auflagefläche kontakt hat! Hatte auch absolut keine Probleme mit irgendwelchen Störgeräuschen!
Zitatwie gesagt, der kaufi hat da auch seine endstufe verbaut und keine einstörungen, weil er wahrscheinlich ne gut masseverbindung hat!
wie und wo er da den massepunkt gewählt hat, fragste ihn am besten direkt. ich würde da aber schon fast direkt nen kabel zurück zu batterie ziehen...
Ich werd ihr mal fragen! =)
Zitatmit ner 4-kanal-endstufe, wie der EC500.4 kannste schon einige subs betreiben und schon gut spass haben... bei nem knappen budget ist die super!
Die schau ich mir auf jedenfall mal an!
Hast du ne Idee was man da machen kann mit nem doppelten Boden wenn man das Reserverad nicht raus machen will, den Subwoofer trotzdem in die Mulde machen will? (wenn man diese Styropor einlage für den Wagenheber usw. raus wirft is da ja platz!) Ich mein wenn man es schafft dem Gehäuse insgesamt gesehen das passende Volumen zu geben, sollte die Form doch egal sein, oder?
cya pl1zahd
