Seit einiger Zeit funktioniert mein Türlicht und Kofferraumlicht wie das Kühlschranklicht.
FFB auf,Innenlicht an und Türlicht bleibt aus.Genauso wie Kofferraumlicht.
Ein paar Tage später,funktioniert wieder alles.
Dann geht wieder mal das Türlicht Fahrerseite nicht und dafür Beifahrerseite.
Microschalter nehme ich an,aber welcher?
Türlicht ohne Funktion
- Golf 4
- scholle78
Bei ZV/Komfortsystem ist der Schalter in der Tür nur für das Licht in der gleichen Tür verantwortlich, bei der Heckklappe ist der Schalter im Schloss verantworlich..
die werden auch nicht über den Bus gesteuert..Ohne ZV/Komfortsystem sind alle Lichter zusammen über alle Schalter gesteuert..
Da müsste ja jeder Schalter defekt sein oder einen Wackler haben!
Bekomme ich mit VAG-COM den Fehler heraus? -
In den Messwertblöcken kann man die Schalterrückgaben einsehen..
vielleicht hat auch die 12V Zuleitung 'n wackler..
Die 12V-Leitung kommt geschaltet vom KSG. Ergo entweder Leitung defekt oder KSG ne Macke.
tobmaster1985
Wenn ich auf Messwertblöcke gehe,was sollte da stehen? Gibt es da Vorgaben oder ähnliches.
Würde es gerne selber testen,bevor ich zu meinem freundlichen gehe. -
Seit heute funktioniert mein Bestätigungsblinken beim öffnen und schließen nicht mehr.Genauso wie Fahrertür offen,Licht an Gong.Mein freigeschaltetes Auto-Unlock spielt auch verrückt.Die ganze Fahrt auf und zu.
Da wird der Fehler wahrscheinlich in der Fahrertür liegen?
Beim öffnen des Autos geht das Innenlicht aber noch an. -
Zum einschalten des lichts reicht auch ein kurzer impuls vom schalter.. wenn der'n wackler hat, dann gibts einen impuls, aber kein dauersignal, was normal nötig is..
in den mwb kann man den status der schalter sehen.. steht da "tür is zu", aber tür is auf, stimmt was nich
vermute mal, dass das schloss 'ne macke haben wird, wenns beim autolock spinnt..
tobmaster1985
Danke,da werde ich mal bei den MWB schauen.
