Wasserrohre vom Kalk, Dreck befreien (Wasserrohre, Haus)
  • Wie kann man denn die Wasserrohre in der Wand reinigen, die sind bei uns so stark verkalt das da noch kaum Wasser durch kommt.
    Hat jemand ne Idee??
    Gibts dafür vielleicht ne Fräße die man ins Rohr einführen kann?
  • Meins die Abflußrohre?
    Gruß, Mišo
  • Net abfluss sondern die Wasserzuleitung.
    Das was dann zum Wasserhahn geht, sind bei uns Kupferrohre, normal 1" im Durchmesser, aber der durchlass der rohre ist nur noch 5mm groß
  • Ach sooo...hm, das ist natürlich ein Problem =)
    Wenn das Abflußrohre wären, dann wäre es kein Problem,
    aber so wirst du wohl Profis ran lassen müssen =)
    Gruß, Mišo
    Einmal editiert, zuletzt von Miso-M ()
  • Moin,
    Das Problem gab es bei uns im Haus auch wir hatten auch noch ca 5-8mm durchlass.
    Bei uns wurde dann alles erneuert. gab wohl keine andere chance.
    Gruß Christian
    Life is short, enjoy the ride !
  • Wenn es Kupferrohre sind, benutzt man Zitronensäure zum entkalken.
  • 25%ige salzsäure die es im baumarkt gibt eignet sich hervorragend zum entkalken.
    wenn es nicht grade 20meter rohre sind solltest du es irgendwie einfüllen oder durchjagen können. Aber achtung das fängt sehr stark an zu schäumen und wird warm. aber danach ist das rohr frei. und auch wenn die säure auf die hände kommt passiert nix. das ist so ätzend wie zitronensaft ;) musst es nur direkt abspülen von den händen.
    TDI
  • Das ist alles nix wahres!
    Ich bin gelernter Gas/Wasserinstallateur. und ich habe schon so manche dichte Leitung gesehen! :P
    Wenn alles nix hilft, dann evtl mal nen Fachbetrieb zu rate ziehen wegen einer Erneuerung der Rohre o.ä!
    Mfg
    Marc
