Hat von Euch jemand schon sowas machen lassen ?
Dieselpartikerfilter ?
- Golf 4 Diesel
- wichmann
Also ich werd mir zum Februar nen DPF holen, da das wesentlich billiger kommt als ein neuer Kat.....
wenn du dir direkt einen von vw bestellst, kostet dich das ca. 660€ + einbau natürlich.
Es kommt ganz darauf an, wie hoch die km-Leistung des Autos ist.
Falls Du mehr als 80.000 km auf der Uhr hast, muss auch der KAT mit getauscht werden. Und dann lohnt sich der Einbau des DPF erst recht nicht.
Ich habe das anfang des Jahres machen lassen. war ok und du bekommst ja auch glaube 300€ erstattet bei den Steuern.
Original von Markus1234
Es kommt ganz darauf an, wie hoch die km-Leistung des Autos ist.Falls Du mehr als 80.000 km auf der Uhr hast, muss auch der KAT mit getauscht werden. Und dann lohnt sich der Einbau des DPF erst recht nicht.
Wie jetzt denn tauschen die den kat und bauen den dfp auch noch zusätzlich drunter?
Nein...der originale Oxi-Kat kommt raus und wird durch einenkombinierten Oxi-Kat/DFP ersetzt. Zumindest ist das beim HJS System so.
Original von Stibbi99
Ja genau. Soweit ich weiß, muss bei mehr als 80 TKM auf der Uhr, vor Einbau des DPF der KAT erneuert werden, weil sonst der DPF nicht einwandfrei arbeiten kann. Es würde sich dann bei älteren Diesel-Modellen also erst recht nicht lohnen.
