das Kabel soll bis 409.1 laufen
OBD Stecker + Software bei ebay
- Golf 4
- MaZa
Original von kaese83
das Kabel soll bis 409.1 laufenwo gibts die ...kostenlos wäre am besten am besten per pn die adresse schicken oder per e-mail das programm
sollte es bei ross-tech.com geben
das programm ist nicht kostenlos, aber als shareware runterzuladen -
das programm ist nicht kostenlos, aber als shareware runterzuladenshareware ist doch scheiße oder...da gehen viele funktionen nicht oder.....
ich brauch nur für mein fehlerspeicher und für meine dwa zu programmieren das es per ffb pip macht
fehlerspeicher auslesen geht bei der shareware
mit dem freischalten weiß ich leider auf anhieb nicht -
mit dem freischalten weiß ich leider auf anhieb nichtwelches programm kann man solche funktionen freischalten das hupen beim abschließen (JA ICH HAB DWA)
brauch unbeding das programm ab shareware oder full version....bitte per pn schicken oder hier antworten....kabel hab ih schon
han das kabel jetzt und hab mal die vag 409-1 shareware installiert---
aber es geht irgendwie nix....
bei optionen muss ich doch erst den test durchführen das ich alles machen kann...led kontolle: OK
dann wenn ich den test mache kommt PORT doest exist und INTERFACE NOT FOUND ab und an funkt des Port aber des 2net
Nimm mal nen anderen Port bei mir geht auch nur COM 2. Wenn du nen USB Interface hast brauchst du nen USB Treiber.
Ansonsten mal die 311er Version Testen Die 303 und 409er laufen mit meinem Interface auch nicht.
Original von nightmare
Nimm mal nen anderen Port bei mir geht auch nur COM 2. Wenn du nen USB Interface hast brauchst du nen USB Treiber.Ansonsten mal die 311er Version Testen Die 303 und 409er laufen mit meinem Interface auch nicht.
geht mitlerer weile aber immernoch net so wie ich will... wenn ich auto scan gehe findet er den comm status ewig net ....also er durchsucht schon ne halbe stunde.... ich check des net... wo bekomm ich son 311er version ??
auch ne fehlermeldung kommt häufig
NO response from controller .... --was bedeutet des
Ich hab Dir mal ne PN geschickt
Die 311er bekommst du da wo du auch die 409 her hast :tongue:
Nen USB Treiber hast du aber drauf oder ?
Die 311er bekommst du da wo du auch die 409 her hast :tongue:Nen USB Treiber hast du aber drauf oder ?
ja hat sich alles automatisch installiert....
den status erkennts ja...aber wenn ich was machen will mit dem programm dann suchts ewig und meißt kommt auch des
NO response from controller -
hast du denn auch beim usb treiber den richtigen com port eingestellt?
weil wenn nicht, dann kann das ganze auch nicht hinhauen -
Soweit ich weiß musst du den Treiber extra installieren und dem Interface nen COM Port zuweisen den du dann in Vag com angeben musst. Aber bin mir auch nicht sicher.
Hatte mit der 409 aber auch jede menge Fehlermeldungen. Mit der 311er lief es sofort
