genau beides geht wirklich nicht. das wäre zu tief
federteller & domlager
- Golf 4
- Petka
Original von sepang_dub
..ihr solltet bei euren vorhaben allerdings auch bedenken dass man nicht beides verbauen darf. also wenn, dann entweder domlager oder federteller.
was würdets du mir raten, domlager oder federteller -
also es mach echt keinen unterschied was du kaufst. federteller gehen ja nie kaputt sonder das domlager ist ein verschleißteil und muss vieleicht irgentwann getauscht werden.
ich würde aber eher das domlager nehmen. aber das ist eher deine entscheidung was du willst und verbauen willst. weil domlager wechsel muss du nicht das fahrwerk ausbauen sondern nur die feder spannen und alles schön tauschen.
Gruss labtec
Original von Labtec1987
also es mach echt keinen unterschied was du kaufst. federteller gehen ja nie kaputt sonder das domlager ist ein verschleißteil und muss vieleicht irgentwann getauscht werden.ich würde aber eher das domlager nehmen. aber das ist eher deine entscheidung was du willst und verbauen willst. weil domlager wechsel muss du nicht das fahrwerk ausbauen sondern nur die feder spannen und alles schön tauschen.
Gruss labtec
man geht aber mit beiden genauso runter also ca. 1cm
wie bei beiden meinst du???
du meinst die ganze vordesachse und die hinterachse nicht!
nein das teil kann man überhaupt nicht sehen. weil es ja voll verdeckt ist durch die plastik kappe und durch das domlager selbst.
das teil von seat toledo 1M past auch in den golf oder vom leon 1M past auch rein . habe bei ETKA die teilenummern vergliechen und die waren gleich. ich habe doch auch welche für den toledo bestellt und auf der verpackung stand da für bora, golf4, toledo, leon, a3. nur das die für toledo 10€ billieger waren
mh oki,
da bietet es sich ja gleich mit an das Axialrillenkugellager mit zu wechseln was unter dem domlager sein müsste oder? kommt man da auch ran wenn man den dämpfer drin lässt und nur die feder spannt?
hast du nur oben am dom abgeschraubt oder unten noch irgendwas? stabi oder so?
wie bei beiden meinst du???du meinst die ganze vordesachse und die hinterachse nicht!
ich mein die vorderachse.
kann ich etwa auch hinten etwas vom beiden wechseln? -
Also ich habe AP Federn verbaut in Verbindung mit Fdertellern verbaut und würde gern noch tiefer gehen und hab deshalb noch Domlager bestellt. Inwiefern geht denn nicht beides? Im Radhaus ist noch genug Platz oder ist dann zu wenig Platz im Dom und die Feder schlägt an?
also hinten kann man nicht tiefer mehr machen als es ist.
also mal eine kleine anleitung zum wechseln.
auto auf die bühne und achsen ablassen. feder spannen und oben die schraube vom domlager ab schrauben. dan die zweite schraube abschrauben und domlager raus nehmen, wer will kann auch axialkugellager mit tauschen so wie ich. neues domlager rein und schraube drauf machen. obwohl das neue domlager nicht mehr durch die erste schraube gehaltert wird sondern von der zweiten die man ganz am schluss ran macht. nur das axialkugellager wird von der ersten gehaltert auch die federn und federteller.
so das federnbein an das dom ran schrauben mit der letzten schraube und fertig ist das teil. ach übrigens die plastik deckel müst ihr ein bischen kürzen damit sie drauf passen.
MfG Labtec
also hinten kann man nicht tiefer mehr machen als es ist.also mal eine kleine anleitung zum wechseln.
MfG Labtec
was bringen die axialkugellager ?
die verschleißen gern mal ziemlich schnell und sollten damit mit gewechselt werden - kosten glaube nur um die 8 € - Wenn die kaputt sind dann knackt es beim Lenken
habe bei VW welche gekauft. TN 1J0 412 249 5,40 EUR+ 19% Mwst ein stück.
man solte schon die teile auch mal wechseln wenn man sein auto lange fahren will.
