Hallo Leute,
wie sicher schon ein paar von euch mitbekommen haben, habe ich seit ein paar Tagen Probleme mit meiner Musik.
Nachdem ich gestern die Anlage fast komplett wieder auseinandergebaut habe, glaube ich dem Fehler ganz Nahe zu sein.
Problem:
Sobald die Anlage startet habe ich Störungen auf ALLEN 14 Lautsprechern und beiden Subwoofern. Es klingt eigentlich nach einem Masseproblem, weil sämtliche, elektronische Signale verstärkt werden. Man hört z.B. das Starten der Pumpen, sogar das Arbeiten des DVD-Laufwerks über die Lautsprecher.
Haben daraufhin sämtliche Massepunkte kontrolliert und Steckverbindungen geprüft, NICHTS!
Als letztes haben wir einfach mal ein anderes Radio angeschlossen und siehe da, keine Störung mehr...
An dem Avic X1R sind hinten 3 Anschlüsse. Einmal zum Kabelbaum vom Auto, eine Verbindungskabel zum Navi-Rechner und ein kleiner Kabelbaum, mit Chinch-Steckern für die Endstufen.
Die Störung ist nur, wenn die Chinchkabel eingesteckt werden, wenn ich über die originalen Boxenkabel Lautsprecher ansteuere ist alles ok.
Kann es sein, dass "nur" dieser kleine Kabelbaum einen weg hat?
Oder muss ich davon ausgehen, dass die Head-Unit kaputt ist?
Gibt es diese auch einzeln bzw. kann ich ein Nachfolgemodell an den vorhandenen Navi-Rechner anschliessen?
Vielen Dank für eure Hilfe, ich muss nach der Arbeit direkt mal zu den ganzen HiFi-Läden. Leider habe ich keine Fotos von der Steckerbelegung, aber die, die das Teil verbaut haben, müssten es eigentlich kennen...?!
Nochmals DANKE und viele Grüße
Marc
