Kann mir jemand helfen??
Ich hab mir das neue Clarion Autoradio eingebaut(Golf 4 TDI 110PS).
Seit dem funzt die FFB für die ZV nich mehr.Über Schlüssel schliessen funzt
allerdings noch.Was kann das sein?Hängt das mit dem Radioeinbau zusammen?
Hi..
Evtl. kann es am neuen Radio liegen..
Wird denn noch richtig verschlossen mit doppeltem Verriegeln (SAFE) und Blinken zur Bestätigung?
Welches Radio hattest du vorher drin?
Hast du darauf geachtet, dass das grau/weiße Kabel am fahrzeugseitigen Stecker nicht mit irgend'nem Kabel am Radio verbunden wird?
MFG
Toby
Hallo
Stecke das Radio doch nochmal ab und prüfe die FFB. FFB nochmal anlernen.
Wenn jetztz geht Radio wieder anschließen und FFB prüfen.
Kann sein das du den Strom längere Zeit weg hattest. Außerdem wird gerne die K-Line am Autoradio beeinflusst (Fremd Radio).
MFG Ingo Theilig
ZV geht über Schlüssel ganz normal zu.Auch mit Blinkerbestätigung.
Vorher war ein original Radio drin,das beta-Radio.
Wie lern ich die FFB wieder an?
es kann auch sein das der emfänger im motorraum für die FFB kaputt ist..
war bei mir auch defekt, konnte nur noch 1m rund ums auto per knopfdruck aufschließen.
vorher warens immer 20-30 m
Guck auf jeden fall mal nach dem Kabel (siehe Tobmaster). Wärst nicht der erste bei dem es deswegen Fehler in der Zv etc. gibt. Gibt aber extra Kabelbäume dafür.
Wo hast du denn da einen Empfänger??
Also bei allen Golf IV, die ich bis jetzt von innen gesehen habe, ist der Empfänger der FFB immer im KSG! Die Antenne ist an der A-Säule befestigt..
NIX mit Motorraum
MFG
Toby
Hallo
Habe den Fehler gefunden.
Ich musster am Stecker das dicke rot/weisse Kabel durchtrennen.
Welches denn?
Gibt zwei.. Pin 5 und 7..
Verstehe da nur nicht so ganz den Zusammenhang, dass es funktioniert, wenn man dem Radio eine der beiden Dauerplus-Anschlüsse nimmt..
Hast du sicherheitshalber auch das grau/weiße getrennt bzw überprüft, dass das nicht mit dem Radio verbunden ist?
MFG
Toby
Das grau weisse war frei.Also nicht am Radio angeschlossen.Es war Pin 5
hi hab das selbe problem nach neuem radio einbau funktionieren beide FFB nicht mehr und von VWDiesels beitrag mit den pin versteh ich gar nix kann mir jmd vlt helfen
danke im vorraus
greetz
