klingt einfacher, was brauch ich dann dafür????
und wie schließ ich das an?
mfg
easyrider83
mfg
easyrider83
Hallo
Was meinst du mit vom Alten Octavia
Bisher hatten alle Octavias Türsteuergeräte wenn sie Fensterheber hatten.
Außer du meinst die Oldtimer aus den 60 Jahren.
MFG Ingo Theilig
nein, so alt nun auch wieder nicht.....
Mit alt meine ich das 97er und evtl. noch das 98er Modelljahr. Danach kamen ja dann Schalter mit 3B oder 1J Nummer zum Einsatz.
Aber ich seh schon. Die zu bekommen ist auch nicht ohne. Verwerter und ebay haben schonmal nix. Und bei Skoda kosten die mit 300€ ein kleines Vermögen......
Hallo
Selbst als Octaviafahrer habe ich dies nicht gewußt.
1U6959793 272,06 € Octavia Grün bel
3B4959793A 172,55 € Passat Grün bel
Achtung Preispolitik beachten
MFG Ingo Theilig
Das mit den Octavia-Schaltern wusste ich auch nicht..
Aber is die Frage, was einfacher zu realisieren ist..
An die normale Schaltereinheit kommt man schnell und günstig ran, Relais kosten auch nich die Welt (10A Printrelais 0,82€) und kompliziert ist die Schaltung jetzt auch nicht wirklich.
MFG
Toby
Paaaa 300 Oken für ne Schaltereinheit ich fall vom Glauben ab
Ich hab mir für 19 € oder so bei Ebay eine 1J Einheit geschossen das Umbauen geht recht schnell wenn man die Octavia Schalter sowiso wegen der Beleuchtung öfnen muß lohnt es sich nicht krampfhaft nach der Einheit zu suchen
Relais gibt es auch öfter als Sonderposten bei ebay hab für 10€, 25 Wechslerrelais 15A von siemens bekommen
Die 2 Motoren für insgesamt 50€
Das teuerste war der Kleinkram :Stecker,Lehrgehäuse,Kabel,Isolierband usw
Und unzählige Stunden bei ebay wegen Türpappen und Türöfner usw
Ich würde wenn ihr das Projekt durchzieht gleich auf el Spiegel umbauen
wenn ich das mache,dann auch direkt die spiegel
kann jmd jetzt ein fazit ziehen, was ich über welchen weg alles brauche und wie es einfacher ist
espiegel sind wohl einfacher zu realiesieren hab ich gelesen...
mfg
easyrider83
Mit den Teilen fürs Steuergerät und den Kabelbaum soltest du dich mit tobmaster in Verbindung setzen ich weiß nicht was ihm im Kopf rumschwebt ob er jetzt nen central Strg beuen möchte oder für jede Tür einzelnd. Er muß sich erstmal Gedanken machen wo was hinkommt danach kann man sehen wwas du an Steckern und Gehäusen brauchst
Als Grundausstattung brauchst du :
Türpappe links wenn du das Loch der Fensterkurbel zu haben möchtest auch rechts. Schaltereinheit mit Türblende Fahrerseite. Türöffner li u. re .Fensterheberschalter rechts. Spiegelschalter die Motoren und el Spiegel
Als Bezugsquelle hat sich ebay bewährt.Kannst aber auch bei Autoverwerter günstig an Teile kommen
Hatte mir gedacht in jede Tür einzeln die Relais für die Motoren zu bauen..
Von der Fahrertür aus müssen dann nur die Steuerleitungen dorthin gelegt werden.
easyrider83 und ich haben eben mal ein wenig telefont, haben uns da was überlegt wegen den Fenstern und den Spiegeln.
MFG
Toby
ja richtig....
und ich finde unsere akutuelle jetzige lösung klingt am besten...
mfg
easyrider83
Jo dann seid aber schlauer als ich und dokomentiert das Ganze mal mit Bilder usw ich hab das schon 2-3 mal versucht zu erklären aber die meisten haben die Grundidee garnicht verstanden .
Ist ne saubere Alternative zu Weaco und In Pro die nicht wesentlich teurer ist.
Was habt ihr denn bei den Spiegeln im Auge ? Beutzt ihr den alten schalter oder den neuen mit Strg ? Die selbe Schaltung funktioniert ja auch für die Spiegel
wenn sich unsere idee vertieft hat erfolgreich durchsetzbar ist, sagen wir bescheid....
mfg
easyrider83
Klar ist das durchsetzbar. Ich habs ja schon erfolgreich bei mir gemacht läuft seit ca 6 Monaten einwandfrei. Das einzigste was ich nachträglich noch geändert hab war das ich Alufolie im Linken Schalter auf die Gummitaster geklebt hab um den Widerstand zu veringern da die Relais von der Beifahrerseite verzögert bzw ab und zu garnicht geschaltet haben.
Liegt nur an dir ob du Bock hast das zu machen Und natürlich an der Zeit die Toby opfern kann.
Geht mir nur darum das so ein Umbau mal "Aktenkundig" wird da die Frage nach Fensterheberumbau doch schon öfters angesprochen wurde und man das als Alternative zu weaco usw anbieten kann.Die meisten möchten auch die orginal Schalter haben und keine popeligen Aufbauschalter und son Müll und es ist ja auch bezahlbar wenn man die Teile günstig ersteigert
Hab mal ne frage:
Wie Funktioniert son Spiegelschalter?? Mit schaltern oder über einen Wiederstand der sich verändert
will mir M3 spiegel elektrisch anbauen habe aber keine Spiegle verstellung!
Werden die Spiegel und der Schalter mit 12v betriben?
Und die Fensterheber Motoren auch mit 12V?
Oder wird die Steuerrung über 5V betriben?
Also der normale Spiegelschalter funktioniert wie nen normaler Schalter der dann verschiedene Widerstände schaltet die das Strg dann verarbeitet. Man kann ihn umbauen und die Widerstände überbrücken.Dann kann man damit Reläis steuern und z.b. das gleiche Prinzip wie bei der Fh Steuerung die Tobmaster oder ich gepostet haben anwenden. Wobei sich Toby da etwas Gedanken mit fachlchem Hintergrundwissen gemacht hat und ich nur auf Schulphysik zurückgreifen konte.
Es gibt noch nen Manuellen Spiegelschalter der ohne Strg auskommen soll..Hab mich aber nicht damit beschäftigt wie er funktioniert
Alle Komponenten werden mit 12 V betrieben . Die Motorrichtung kann durch Verpolung geändert werden (Gleichstrommotor)
