Da ich ja gerade mit meinem Kofferaum beschäftigt bin und man sich ja anfangs mit den leichtesten Sachen schwer tut dacht ich mir ich mach mal nen Thread zum Ringe Fräsen!
Da ich viele Bilder von meinem Umbau mache denk ich das es recht anschaulich ist!
Zubehör:
- MDF-Platte 16mm - 25mm nach Wunsch (Ich hab 19mm genommen)
- Oberfräse mit Zentrierung (Ich hab ne Bosch POV 1100 AE)
- Verschiedene Fräser: Fingerfräser 6mm, Fingerfräser 16mm, Rundfräser 7mm (um die Ecken abzurunden)
- Holz und Schrauben (Für Hilfskonstruktion)
- Schleifpapier (recht fein 100 Körnung oder so)
- viel Geduld...!!!
Als erstes vermisst man den Woofer: Gesamtdurchmesser - Durchmesser vom Wooferkorb (Zwischen den beiden Durchmessern liegen die Löcher für die Befestigungsschrauben)
Bsp.: 30er Woofer (Emphaser X3 SPL)
Gesamtdurchmesser: 31,5cm
Wooferkorb: 28cm
Maße: 35,5 (2cm Rand) - 31,5 - 28
Jetzt werden die Maße halbiert (logischerweise fürn Kreis) und ein einem Eck der Platte angetragen. Der Mittelpunkt für die Zentrierung liegt bei 17,75cm. Dort ein Loch bohren das ein bisschen kleiner wie die Zentrierungsschraube ist!
[Blockierte Grafik: http://i132.photobucket.com/albums/q24/dichthund/Kofferraum/53.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i132.photobucket.com/albums/q24/dichthund/Kofferraum/54.jpg]
So nun den Fingerfräser so ansetzen das er die Platte gerade berührt und sich noch frei drehen kann. Hier sehr genau arbeiten und den Fräser kontrollhalber mit der Hand drehen um den Abstand zu testen!
[Blockierte Grafik: http://i132.photobucket.com/albums/q24/dichthund/Kofferraum/55.jpg]
Dann alles fixieren und ca. 12mm Tiefe einstellen (bei 19mm) und einmal im Kreis fräsen. Dann einmal umdrehen und nochmal herum fräsen.
Jetzt ist der äußere Kreis fertig. Jetzt misst man von aussen 2cm rein, markiert es und dann nochmal 1,5cm und markiert nochmal (Für den Absatz und das Loch). So jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bohrt ein Loch mit dem selben durchmesser wie euer Fräser ganz knapp jeweils innerhalb der Markierungen (Das eine Loch für den Absatz nur so tief wie der Absatz sein soll Bohren - nicht durchbohren!!!) oder ihr bohrt ein schön großes Loch viel weiter innen als eure Markierung und fräst dann entlang der angezeichneten Linie bis ihr die äußere Markierung erreicht habt mit ca. 1cm Tiefe (bei 19mm). Dann wieder Fixieren und den Absatzkreis fräsen (da der Absatz 15mm ca. sein sollte ist es hilfreich den 16mm Fräser zu benutzen da ihr dann nur einmal rundherum Fräsen müsst. (Nur eine Seite fräsen nicht um drehen!!!)
[Blockierte Grafik: http://i132.photobucket.com/albums/q24/dichthund/Kofferraum/59.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i132.photobucket.com/albums/q24/dichthund/Kofferraum/60.jpg]
