das schloss wurde von einer original VW Vertragswerkstatt eingebaut.
Im Grunde geht es darum, dass ein ca. 30 kg schweres Soundboard mitentwendet wurde.
Erst wollten die weißmachen, es sei durch das Fenster der Fahrerseite nach außen gelangt (ohne eine Tür zu öffnen) und auf einmal will man mit Gutachten beweisen, dass der Kofferraum von innen geöffnet wurde.
DAZU: Man müsste die Rücksitzbank umklappen ->nicht möglich, da auf der Rückseite der Rücksitzbank eine Endstufe montiert war. Die Kabel welche vom Radio zur Endstufe verlegt waren, ermöglichten ein umklappen der Rücksitzbank nicht (zumindest nicht ohne weiteres.) Und dann sollen die in aller Ruhe von innen die Heckklappe öffnen? Klar.
Und das alles ohne Schaden!!!
